Tsport Honda Civic Warszawa | 2005-03-21 00:12:30 kod nr 28 Czujnik tlenu 1, (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika
kod nr 38 Czujnik tlenu 1 (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika. kod nr 45 czujnik prędkości pojazdu Jak można jeszcze sprawdzić sondę lambda, bo wnioskując z kodów 28 i 38 mam ją uszkodzoną. Co robić z tym czujnikiem prędkości pojazdu? Ktoś go kiedyś wymieniał albo miał podobny problem? Dodam, że test przeprowadziłem diodą na wyłączonym silniku. Podobno jest jakaś procedura testowa na uruchomionym silniku? Z czym to się je? dohc@op.pl |
Tsport Honda Civic Warszawa | 2005-03-21 22:15:46 A może podasz link do tych materiałów albo na pocztę podeślesz?
Z góry dzięki |
tomcat Ford Escort Warszawa | 2005-03-23 15:58:29 Dioda zapala się od razu kiedy połączysz styk 17 z plusem aku i zewrzesz pozostałe dwa styki. po pewnym czasie miga kilka razy - oznacza to poczatek testu, a później pojawiaja się juz kody błędów. Ja tez niedawno robilem test i miałem problemy ze zczytanie niektórych kodów (diodka migała troche inaczej niz to było opisane). Mniej więcej tak to wygląda. |
jac25 Corolla E11 Świebodzin | 2005-03-23 16:35:46
Dzieki za odpowiedź. Bez zwierania 48 i 40 też mi świeci, sprobuję jak się ściemni może sie uda. |
Tsport Honda Civic Warszawa | 2005-03-23 21:38:26 Tu można coś na ten temat poczytać.
Dzięki Henryk. http://www.fordescort.no-ip.com/index2.php?strona=download&zawartosc=download%2Fserwis http://republika.pl/ford_escort/ Cholera, nie wiem jak zrobić aktywne linki. Może ktoś podpowie (na priv albo gg, żeby nie mieszać). [ wiadomość edytowana przez: Tsport dnia 2005-03-23 21:40:16 ] |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-23 22:55:26
NO dokładnie. Jakoś tak głupio na początku miga ta dioda i tez nie wiedziałem od kiedy mam zacząć liczyć .
I w sumie chyba nic nie policzyłem. bo za pierwszysm razem się pomotałem, a potem to się chyba pokasowały błędy bo się 11 tylko odliczał ![]() |
tomcat Ford Escort Warszawa | 2005-03-24 10:34:35
Tsport miał tak samo. Essi dopóki się nie rozgrzał chodził jak czolg i kopcił jak lokomotywa, a mimo to komputer pokazywał że nie ma usterek. Teraz trzeba troche pojeżdzić żeby znowu kilka złapał .
P.S. U mnie w 1.6 16v kody się nie kasują. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-25 00:43:38
Niop, juz troszkę od tamtego sprawdzania pojeździłem, więc pewnie troszkę błędów będzie
I mam taki pomysł, że jak teraz będę sprawdzał to nakręce fonem filmik jak mróga, al koledzy z forum mi pomogą to wszystko policzyć |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-03-25 08:10:08
Jakbyś chciał opatentować ten pomysł to byłem pierwszy (chyba, żę ktoś jeszcze tak cudował). Na zimnie nie chciało mi się liczyć i pisać na karteluszce .... no to aparat i . kręcimy
Pozdr |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-25 10:45:25
spoko, prawa autorskie zostają u Ciebie
ale ja pomysła i tak wykorzystam |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-26 13:50:09 No to test zrobiony, filmik nakręcony, ale nie mam go gdzi umieścić, żeby go pokazać
ale z moich przypuszczeń pojawiały się kody 45 i 27, czy ktoś może mi powiedzieć co mi dolega??? ![]() |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-03-26 13:53:25 Wyslij mi na maila, umieszcze |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-26 14:12:20
Dizęki toradek, już wysyłam ![]() |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-03-26 16:17:05 A wiec jest - milego ciagniecia, niestety nie zdazylem obejrzec. Pozniej to zrobie i podam moje wyniki
Filmik |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-26 18:10:49 i nikt nie pomoże?? |
jac25 Corolla E11 Świebodzin | 2005-03-26 21:57:23 Dioda diodą ale czy piesek też był jakoś podłączony???
Wyszczekał więcej błędów niż pokazała dioda. A tak na poważnie to jakoś nie mogę się tego doliczyć. |
