hosodasan pyskowice | 2005-07-07 12:30:02 czy mogę liczyć na jakąś odpowiedź czy raczej nikt nie jest w temacie zorientowany? |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-07-07 12:39:12 hmmmm takiego sterownika niema sonda jest połączona z EEC może kolosię wpioł w kabelki podgrzewania sondy albo zamontował złą sondę |
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2005-07-07 13:04:46 gdy sonda nie jest orginalna tylko zamiennik trzeba pocoiagnac osobny kabel od eec! ja mam tak zrobione |
Henryk Kraków | 2005-07-07 16:49:10 napewno 4,2V? a nie przypadkiem 0,42V bo to zdecydowana różnica. |
Henryk Kraków | 2005-07-07 16:51:20
Pierwsze słyszę...Jeździłem na zamienniku dość długo i oprócz zmiany wtyczki niec nie trzebabyło przerabiać.Jeżeli zamiennik jest 4ro przewodowy tak jak orginał to do czego miał słuzyć jeszcze jeden kabel? |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-07-07 17:17:57 a od czego uzalezniona jest ilosc przewodow?? bo Pan w sklepie sie zapytal ile mam a ja na niego i tyle bylo z rozmowy a roznice cenowe sa duuuuuuuzie |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-07-07 17:46:01
od tego czy sonda ma podgrzewanie czy nie ale tego nie musisz wiedzieć, bo pan w sklepie jakiś niekumaty i nie wie że każdy escort miał sondę z 4 przewodami |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-07-07 20:33:13 Slawas - mk4 mialy 3 przewody
Pyku - cos kreci ten co Ci zakladal, nie ciagnie sie zadnego dodatkowego przewodu. Hmm, tak sie zastanawiam, moze ten pan, ktory Ci zalozyl sonde zalozyl typ 0-5V Ale i tak napiecie powinno sie zmieniac. |
hosodasan pyskowice | 2005-07-08 08:52:42 NO i wyjaśnilo się sterownik ok gość mówił że problem tkwił w przewodach masy które szły do sondy idą dwa jeden do grzałki drugi do sygnału sterowania były gdzieś przetarte i skorodowane sąde też wymienił bo przy wykręcaniu mojej urwał mu się gwint ale mówił że sąda uniwersalna nie działała poprawnie dał oryginalną używkę , koszt naprawy sonda 150zeta robocizna 120 myślę że gościa można polecić wg. mnie zna się na rzeczy warsztat AUTO FIACIK w Zabrzu ul.Wolności 383a |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2005-07-08 09:08:08
Hmmm. U mnie wymiana używki z robocizną wyniosła 100 PLN, ale nie było takich jaj. Chłop się znacznie mniej napracował. Tego mechaniora też mogę polecić, ale adresu nie pamiętam Bronisław Kwiatkowski, Brodnica. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-07-08 09:15:49 No jak za wymianę sondy się bierze 120PLN, to ja się przekwalifikowywuję. Kupuję jeden klucz, pęczek przewodu, lączniki, zaciskarę, lutownicę i cynę i multimetr już mam. |
hosodasan pyskowice | 2005-07-08 09:40:54 to nie wymiana sądy kosztowała 120zeta jak byś czytał wątek od początku to wiedziałbyś o co chodzi |
