Escort 1.8 diesel 92 combi na bęzynę
Chcę kupić takego kombika. Znalazłem takowego w komisie. Problem w tym że jak podniosłem klapę i uruchomiłem silnik to zauważyłem poniżej miejsca gdzie linka gazu wchodzi do przepustnicy rozlaną ciecz którą okazała się być benzyna. Jak to możliwe że w dieslu była benzyna. pan z komisu nie umiał wyjaśnić. silnik chodził z głośnymi stukami które ustały dopiero po dodaniu gazu. Jestem początkującym dieslowcem, i nie znam się na tym.Zastanawiam się czy może to nie jakiś sposób, np dodawanie bęzyny do ropy, na maskowanie defektów silnika. Przed kupnem i tak pójdę z mechanikiem, żeby je zobaczył.
Jednak jest to ciekawe zjawisko, więc o nim piszę.
Na co zwracać uwagę przy kupnie takiego autka?
2005-07-07 18:23:56, Marek1976 pisze:
Chcę kupić takego kombika. Znalazłem takowego w komisie. Problem w tym że jak podniosłem klapę i uruchomiłem silnik to zauważyłem poniżej miejsca gdzie linka gazu wchodzi do przepustnicy rozlaną ciecz którą okazała się być benzyna. Jak to możliwe że w dieslu była benzyna. pan z komisu nie umiał wyjaśnić. silnik chodził z głośnymi stukami które ustały dopiero po dodaniu gazu. Jestem początkującym dieslowcem, i nie znam się na tym.Zastanawiam się czy może to nie jakiś sposób, np dodawanie bęzyny do ropy, na maskowanie defektów silnika. Przed kupnem i tak pójdę z mechanikiem, żeby je zobaczył. Jednak jest to ciekawe zjawisko, więc o nim piszę. Na co zwracać uwagę przy kupnie takiego autka?
nie wiem jak w dieslu , ale w zeteckach jak zimny silnik głośno chodzi to , znaczy że popychacze są do wymiany
jak będziesz z mechaniorem to zerknijcie na:
maglownicę czy nie cieknie
w jakim stanie jest turbina
rdza na progach to normalka
podnieś wykładzinę od strony kierowcy i pasażera i sprawdź czy nie ma tam wilgoci/wody
sprawdzcie przełącznik zespolony
Jak to możliwe, ze w Dieslu jest przepustnica?
to bardzo ciekawe
wiem że niektórzy leją troszke bęzyny do ropy aby spalić wode gromadzącą się w bakach (ropka nie miesza się z wodą ), ale przepustnica ?
może chodziło ci o pompe wtryskową tylko źle to opisałeś
NIe znam się na tym i tyle. W swoim benzyniaku w tym miejscu( koniec linki gazu) mam przepustnice. Budowy diesla dopiero się ucze. Dzięki za posty.
