Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-07-07 19:13:05 rónie dobrze może być uszkodzony czujnik odpowiedzilny za podawanie sygnału na wskaźnik - jak szybkie są wahania wskaźnika?? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-07-07 19:48:44 wymień termostat - tak na 95% on jest temu winien, on jest temu winien, po...... aaaa w weekend na weselu byłem ![]() |
tunel escort kombi wrocław | 2005-07-07 19:54:06 thx
trzeba będzie spróbować |
juzeff mkVII 1.6 16v warszawa | 2005-07-07 20:57:32 oczywiscie Slawko ma racje to nie zaden termostat tylko czujnik temp. odpowiedzialny za wskazanie temp.
albo sam czujnik sie spieprzyl - najbardziej prawdopodobne, albo przewod czujnika jest naderwany i raz laczy a raz nie laczy. koszt czujnika oscyluje w granicach 30 pln. acha i zapomnialem w pierwszym podejsciu dopisac ze masz szybko sobie naprawic ten czujnik, bo brak wskazania temp. w momencie gdy np. padnie Ci wentylator bedzie Cie kosztowac nawet do 3000pln (jesli w konsekwencji przegrzania silnika peknie glowica).
i radze posluchac wujka juzzka bo mowi to z doswiadczenia.
[ wiadomość edytowana przez: juzeff dnia 2005-07-07 21:03:09 ] [ wiadomość edytowana przez: juzeff dnia 2005-07-07 21:04:14 ] |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-07-08 08:58:05 to ja powiem, że to nie czujnik, tylko termostat. A czemu - wskazania czujnika są prwidłowe, tzn. jak wzrasta temp. silnika, to pokazuje wyższą temp. i nie skacze jak dziki - w korkach działa OK (podnosi się do końca i po włączeniu zaczyna opadać razem ze spadkiem temp. - termostat jest już wtedy maksymalnie otwarty).
podnosi się na początek pola "normal" by po chwili zjechać na białe pole i tak pozostaje przez jakiś czas - nagle otwiera się termostat -> temp. nagle spada Uszkodzony czujnik to mamy temp na wskaźniku normal, za chwilę zero, potem maks, potem znowu OK, szyko opada i szybko wzrasta - inaczej mówiąc zachowanie niedetreministyczne. No i czujnik kosztuje około 90PLN. [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2005-07-08 09:01:20 ] |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-07-08 09:37:21 jednak Kiełek, ja też bym obstawiał czujnik
co do ceny: podróbka 30zł oryginał - niecałe 85zł |
