apieczyk LOB SYMPATYK Opel Omega B kombi Lublin | 2007-12-30 00:46:51 Jestem na etapie adaptacji projektu własnej chatki z garażem dwustanowiskowym, problem w tym, że oryginalnie ma długości 4,6 m.... architekci chyba nie mają pojęcia, że istnieje Omega kombi Stąd mam kilka pytań.
Ile powinien mieć (minimum) długości garaż, żeby bez sensacji zaprakować Bestię i móc dostać się do niej z każdej strony? Co do szerokości, 5,5m przy dwustanowiskowym będzie ok? Dodatkowo, w garażu tak sobie myślę wydłubać kawałek kanału. Czym się się kierować przy określaniu szerokości i głębokości?? Są tu jakieś standardowe rozmiary? Poza tym, będę wdzięczny wszystkim, za wszelkie spostrzeżenia odnośnie konstrukcji garażu i jego wyposażenia zanim będzie już coś wymurowane. |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2007-12-30 00:57:52 cos wspanialego dla Omesi taki garazyk
Omesia ma ok 2m szerokosci, powiedzmy ze masz dwie to daje 4m, by chodzic kolo niej swobodnie trzeba dac przynajmniej 80-100cm z kazdej strony, co daje juz nam wynik 4+1+1+1=7m, doliczylbym jeszcze z 1,5m na jakies szafeczki, narzedzia itp rzeczy, tak wiec wychodzi jakies 8-9m szerokosci taki garaz 5,5m to raczej malo na dwa samochody. Co do kanalu, to wysokosc ok. 1,5m, szerokosc hmmmm byle nie wiecej jak szerokosc osi, pewnie 1-1,2m bedzie ok dlugosc w granicach 6m powinna byc ok, choc dalbym 7m by zawsze cos poza samochodem mozna jeszcze spokojnie wstawic.
Skad archotekt bral wymiary to nie wiem, moze jezdzi maluchem i jemu starczy ![]() |
czerski opel omega cd krasnogliny | 2007-12-30 08:18:15 a ja postawiłem 4m na 9 m
i okazało się że mógły być troche szerszy praktycznie po otwarcin dźwi nie ma przejścia obok samochodu |
Busta Omega Krosno | 2007-12-30 13:35:09 A ja powiem tak: Im większy tym lepszy. Nie ma górnej granicy. |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2007-12-30 14:11:16 Stare czasy mi się przypomniały jak kupiłem Omę A to garaż wydłużałem o 1 m. |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2007-12-30 15:04:45
gornych to nigdy nie ma, ale tu bardziej chodzi o dolna granice ![]() |
apieczyk LOB SYMPATYK Opel Omega B kombi Lublin | 2008-01-01 23:12:16
Tak się składa że nie będzie to garaż wolnostojący, tylko w bryle domu. W szerokość nie mam dużo możliwości poszerzenia bo działka zaraz się kończy. Szybciej z wydłużeniem, tu mam większe pole manewru. Właśnie oglądałem garaż znajomego, poszerzył z 5 do 6m i mówił, że jest ok, można wsiąść i wysiąść z auta przy dwóch zaparkowanych. No ale nie stała tam moja Oma
Ale już czuję, że żeby pogrzebać coś w Omie będę musiał wytaczać tę Pandę żony w kolorze zielony groszek, która jej się tak podoba (ciekawe czy to się zmieni jak siądzie do Omy, mam nadzieję niedługo...)
omegabmaks LOB MEMBER omega B 2.5 TD Warszawa | 2008-01-02 10:16:23 mam garaż 5.5 x 6.5 m z kanałem (zgodnie z projektem - nie uwzględniał omy, tylko mikrusa !!!).
Stoi przyczepka i oma. co do szerokości to trochę za mała, co do długości również. Żeby wejść do kanału muszę pracować przy otwartych drzwiach garażu. Kanał jest 5 m długi, głebokość "pod" mój wzrost. Lepiej coś podłożyć i na tym stanać niż pracować na siedząco, leżąco czy ze zgiętymi nogami w kolanach. |
koron1 Omega B Krosno | 2008-01-10 16:14:46 Ja mam garaż dł na 6m szer na 5
obok Kluski to zmieściłby się jedynie maluch albo motor - który będzie tam stał kiedyś napewno
- kiedyś |
apieczyk LOB SYMPATYK Opel Omega B kombi Lublin | 2008-01-12 00:08:33
Właśnie będąc u mechanika zmierzyłem sobie szerokość kanału i było niecałe 90cm i nie było strasznie wąsko więc te 1-1,2m to chyba dobra rada bo i więcej to już byłaby chyba przesada w takim domowym warsztaciku. |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2008-01-12 21:04:59 Co do głębokości kanału, to odejmij 10cm od swojego wzrostu i taka wysokość będzie idealna, żebyś mógł komfortowo grzebać w podwoziu. Szerokość od 1m do 1,2m też będzie super, jeśli chodzi o omegę, bo 1,2m dla małego samochodu, to już możesz mieć problem, żeby zmieścić kanał między koła...
Długość kanału zależy od długości garażu, samochód ma 5m., więc jeśli garaż będziesz miał na 6m, to kanał musiałby iść od samej bramy do tylnej ściany, czyli ta sama długość, inaczej nic nie zrobisz przy zamkniętym garażu... Ja na jeden samochód zrobiłbym garaż o wym. minimum dł.7,5m, szer.5m, a dla dwóch samochodów obok siebie szer.8,5m starczy nawet na 2 omegi i nie będzie żadnych problemów z otwieraniem drzwi, żeby nie obić... Co do kanału, to zrób sobie mały uskok 5cm i zamontuj na brzegach kątowniki, to Ci pozwoli później zamontować tam piękny suwakowy lewarek, taki jak mają na stacjach diagnostycznych, nieoceniona pomoc przy pracach wymagającyh podniesienia samochodu, a sam sprzęt można sobie samemu zrobić, albo kupić po przystępnej cenie...uff to tyle, powodzenia. [ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2008-01-12 21:24:20 ] |
