Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2005-07-09 16:32:13 Witam wszystkich!!!!
Mam silnik 903 ccm z Fiata 127 i wsadziłem go do maluszka. Mam w nim sportowy wałek rozrządu, tylko jest problem. Potrzebuje do tego wałka miec splanowane kolo zamachowe. Ile jest zalecane splanowanie tego koła ??!!! I poszukuje jakis schematów tego silnik ai układu chłodzenia. Z góry dziękuje za pomoc !!!! |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-07-09 16:53:15 Proponuje zaprzyjaznic sie z wyszukiwarka |
tomx1 matiz,atos, lanos 2.0 Pszczyna | 2005-07-09 17:21:42 Zobacz na http://www.fiat127.friko.pl/ w dziale tuning, tam chyba cos było... |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-07-09 22:06:35 Jeśli chodzi o jakąś pomoc w sprawie 903 moge coś pomoc.Mam 3 ksiazki o fiacie 127,wszystko co bylo mozliwe do opisania tam jest.Mam tez wersje niemiecka ale chuja z tego rozumiem Książki te dostalem wraz z silnikiem do mojego swapa![]() |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2005-07-10 10:40:02 Potrzebuje dowiedzieć się ile zlecane jest splanowanie kola zamachowego i potrzebuje schemat układu chłodzenia. |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2005-07-10 10:47:53 nie musisz planować koła zamachowego, ktoś Ci głupot nagadal, głowice musisz mieć splanowaną czyli spręż dostosowany do wałka .
A jak chcesz splanować koło to możesz to zrobic, tylko od strony silnika (nie sprzęgła). Robisz tak że wjezdzasz w metal tak po obwodzie jakieś 2 cm za wieńcem, tzn w głąb w strone środka koła |
tomx1 matiz,atos, lanos 2.0 Pszczyna | 2005-07-10 10:52:00 <<<<<<<<>>>>>>>>> a tu masz schemacik ukladu chlodzenia (od uno 900.., ale mniej wiecej to to samo..) |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2005-07-10 15:16:49 Dzięki serdeczne za pomoc ![]() |
fuso (M) Furious Moderator ![]() 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2005-07-10 16:42:39
a jest tam moze budowa silnika 1049 z fiata 127 sport?? tego 70km bo potrzebuje tego jak powietrza ----------------- Franky Garage [ wiadomość edytowana przez: fuso dnia 2005-07-10 16:44:01 ] |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-07-10 18:54:15
Wiesz co...jutro dam Ci odpowiedź bo aktualnie książki ma qmpel Jutro napisze co i jak jak wróce z boju ABARTH-a Z tego co pamiętam to są tam wszystkie fiaciki 127(special,mirafori itd.) poczekaj do jutra to lokne co i jak![]() |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2005-07-11 11:32:28 co do ukladu chłodzenia tow czym rzecz?
w swapie i tak zupełnie inaczej wyglada no chyba ze chłodnice dasz do tyłu |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-07-11 22:34:00 Niestety uk.chlodzenia z silnika 1049 niemam ale mam z 903 gdyby cus... |
