tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-03 22:10:00 juz bylo kilka tematow o dzwiekach silnikow i w wiekszosci nic nie zostalo wyjasnione bo i tak nikt nie opisze dzwieku slowami i nikt inny nie zdiagnozuje tego na odleglosc(za duzo mozliwosci). ja tez zakladalem taki temat dawno temu i do tej pory nie wiem co mi klepie czy klekocze tylko na cieplym silniku (temp. w polowie skali, wczesniej nie slychac) chociaz cykaniem tez mozna to nazwac? kto zgadnie co to jest ? (napewno nie popychacze)[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-07-03 22:11:08 ] |
gizmo BMW Member E 32 735iA i Peugeot ... Częstochowa | 2005-07-04 00:01:51 rozwiązanie jest proste... proponuję przesiąść się do leciwej E 32 z silniczkiem 3430 cm ![]() |
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-07-04 11:48:08
M43 z tego co wiem nie ma lancucha rozrzadu tylko pasek. Jak sie myle to nie zalujcie reprymend |
cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-07-04 12:02:53
M43 ma własnie łańcuch, troszeczke starszy M40 ma jeszcze pasek |
Maryo22 Warszawa | 2005-07-04 17:31:46 hehe kupując ten samochod odrazu wiedzialem ze te silniki to kasztany. Ale jeszcze wokol tego problemu pochodze ![]() |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-04 23:57:55
tylko na rozgrzanym silniku ? |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-07-05 02:30:08 Ja mam 1.6, M40 i też mi cyka. Strasznie mnie to denerwuje, ale co robić. Nie mam pojęcia czy tak ma być, czy u mnie jest jakiś feler. Może jak się spotkamy na jakimś zlocie to porównamy pracę naszych silniczków |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-07-05 18:12:27 Vicia, każdy zdrowy silnik powinien chodzić cicho i równo. Jak słyszysz cykanie to masz już prawdopodobnie do wymiany hydrauliki lub wałek rozrządu (lub razem wszystko wraz z dźwigienkami zaworowymi).
Pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-05 21:46:57
ale te rzeczy jak halasuja to obojetnie czy silnik cieply czy zimny a u mnie tylko na cieplym... |
michal25 BMW Member siemianowice | 2005-07-05 22:18:13
ja mam dopiero wszystko wymienione
sprawdze jeszcze cisnienie na pompie oleju
a ja mam jak pisze tolo na cieplym silniku cos cyka
mechanik mi gadal ze to wtryski ale ile w tym prawdy
pozdrawiam |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-07-05 22:26:24
ja też i u mnie nic nie cyka |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-07-05 22:55:26 Michał25, powymieniałeś wałek, hydraule i dźwigienki i dalej Ci cyka? Ale chyba już nie tak jak wczesniej (metaliczny klekot)? Nie wiem jaki jest dźwięk cykających wtryskiwaczów (na luzie też wam hałasuje)? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-05 23:31:41 mi halasuje na luzie a najbadziej slychac tak w okolicy 1500-2000 obrotow |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-05 23:53:51 Cykanie to oznaka wyrobionych popychaczy, czasami może tylko na zimnym dawać takie odgłosy i potem jak jest cisza to może pomóc sama wymiana oleju na nowy. Co do Betki Michała25 to jajakoś nie słyszałem żadnych dziwnych dźwięków jak odpalał gdy się spotkaliśmy na zlocie, hmm nie wiem czemu się denerwujesz. Ale prawda jest że sprawny silnik nie powinnien wydawać żadnych dziwnych dźwięków tylko chodzić równo i cichutko, nawet 4 cylindrowiec chociaż dałbym tutaj pewną reprymende ale w 6tkach, 8kach i 12 to prawie obowiązek! |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-06 00:37:08 u mnie to nie popychacze na 100%, w zimie mialem okazje slyszec kilka razy jak rano przy niskiej temperaturze wyjezdzalem. to co u mnie slychac jest cichsze niz zuzyte popychacze |
