Problem z dlugimi (126p)
witam wszystkich ,panowie mam nastepujący problem u mnie w malcu same wlączają się dlugie po włączeniu zapłonu ,wlącznik jest dobry ,przekazniki tez co jest problemem grzeje sie jeden kabel taki zmostkowany w bagazniki ,gdzie szukac odpowiedzi na ten problem co pasuje wymienic czy cos ;;;;;;;;;;; czy odrazu jechac do elektryka pozdrawiam
?>?????up................
Jeden kabelek niebieski powinien byc niepodpiety wypada mniej wiecej w polowie dlugosci calej skrzynki.Jesli ten kabelek jest podlaczony to odrazu masz dlugie..Bynajmniej u mnie tak bylo jak namieszalem z przewodami i podlaczylem wszystkie to dzialy sie takie cuda..Najlepiej bedzie jak wezmiesz sobie schemacik i zobaczcysz czy zeczywiscie masz przewodziki w puszcze dobrze podlaczone
