Włącznik otwierania klapy bagażnika
Jak w tytule, ten w drzwiach od kierowcy co otwiera klapę bagaznika. Ile może to cosik kosztować cały plasytk Jak montowałem diody zamiast żarówek to cos sie kokoćkało i się przepalił, stopił w srodku i koniec . Pewnie było jakies zwarcie .W ogóle to z tymi przeróbkami to miałem niezłe jaja.
Jak wyłączałem światła to się zamykał centralny..
2004-06-03 22:15:44, Jac pisze:
opatentuj to
no nie ma żartów!
ktoregos razu zapuka do ciebie sąsiad i powie "coś sie w pana aucie kopci" i zanim zareagujesz bedzie po aucie!
Lepiej uważać...
2004-06-03 22:30:39, Robert_S pisze:
no nie ma żartów!
Lepiej uważać...
Jak mialem Opla Vectre to mialem zwarcie w tylnych lampach - wsadzilem miedzy blaszki tasme izolacyjna i tak ponad rok jezdzilem. Potem auto sprzedalem - jak koles jechal nim do domu - ponad 150km to mu sie zapalil bagaznik i caly spalil - iskra poszla od tej lampy
taak i nadal się nie palą światełka w panelu sterowania kierowcy i awaryjne, ale są zegary i reszta przełączników.
Ale ale Panowie wracając do tematu ile kosztuje przełącznik
Numer fabryczny wylaccznika :96148948
i cena (30 zł)
Dzięki Piotr
Jak ten przycisk do tylnej klapy jest podłączony. Bo nie działa mi, a z tyłu pod klapą znalazłem wolny kabelek tylko, że nie mam pojęcia do czego on ma niby byc wpięty? Do zamka? nie mam tam żadnej wsuwki na którą można by ten kabelek wcisnąć.
A czy sprawdzałeś napięcie?
Może coś z kablami?
Popatrzę dziś po południu jak te kabeli wyglądają u mnie.
Dam Ci znać co i jak w poniedziłek.
A czy wczejśniej działał ten przycisk w drzwiach?
Nie działał mo od nowości to znaczy od momentu kupienia ale to chyba przez ten kabelek luxny z tyłu pod coś musi być podpięty.
jezeli mowisz o kabelku ktory wisi tuz pod polka to napewno nie jest od zamka...kable od swiatel i od zamka id w wiazce przy lewym wsporniku klapy
Kabelek z tylu jest przeznaczony do podlaczenia tylnej, wewnetrznej lampki stopu.
Napiecia na nim nie bedzie, bo potrzeba jeszcze przekaznika.
Wszystko to bylo juz wielokrotnie omawiane.
wiem wiemy.. notabene przydaloby mi sie info gdzie wpiac i jaki przekaznik..bo przymierzam sie do oryginalnej lampy stop espero..juz sie dowiedzialem na kotsisa..za 50zl mi sprowadza jak bede chcial..stara lampa diodowa sie stopila w sloncu
qbaj
o tym też już było
Nawet fotki przekaznika wklejałem
A montuje sie przy nogach kierowcy w skrzyneczce jest wolne miejsce
2005-07-09 08:59:40, stanko206 pisze:
Mechanizm otwierania klapy wydląda tak:
A kabelek tak:
I wszystko jasne ja po prostu nie mam tego silnika do otwierania klapy , a więc ile to dziadostwo może kosztować?
znalazłem cos takiego na necie:
-Siłownik pokrywy bagażnika ESPERO 85.89zł
tak dużo za jeden malutki siłowniczek??
Szukaj dalej - za drogo
