Tarcze...
jak zdjąć tarcze hamulcowe - przód...bo w poradach jest chyba nienajlepiej...powiedziane
chodzi mi o to co mocuje tarcze?
zdemontowaem zacisk (cały) a z przodu na tarczy nie ma ampula mocujacego??? wiec jak to cholerstwo się trzyma?
Pilne!!!!
u mnie na niczym
tylko sie nasadza tarcze na szpilkii tak sie trzyma
może tu:
wymiana klocków i tarcz
jesli zdjales zacisk, ktory trzyma sie na dwoch srubach (chyba kluczem 12 sie sciaga )to z przodu powinna byc ale niekoniecznie jeszcze jedna srubka kolo szpilek koła i tylka ja odkrec i sciagaj tarcze
najpewniej jak nie masz śróbki mocującej to tarcze ci się zapiekły na piastach
współczuję, bo to cholerstwo może tak przyrdzewieć że nieraz naprawdę są z tym problemy i bez pożądnego młotka nie podchodź
a jak nie ma tej srubki z przodu (ampulowej) a w nowych tarzczach jest otwór na nią....?
czy jest to problem....czy zakładać tak jak jest....i dziura zostanie...
nie ma żdnych śrub - Master ostatno walczył.
Trzeba walnąć z wyczuciem czujnikiem w kilku miejscach, albo sobie ścągacz zrobić z dwóch ścisków stolarskich i deski
oki ale darcze które kupiłem maja otwór na śrube...
czy nie ma problemu jak takie założe?
moje też mają zakładaj i nie jojcz
oki dzieki....za dobrą rade....
