ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-07-11 13:34:30 Zostawilem auto na swiatlach. 3h stal nie odpalil. mialem w bagazniku zapas tylko tam byly inne klemy. Ja trzymalem pod maska kable do aku a brat siedizal w aucie i krecil. Mowilem mu ze jak zapali trzymal go na gazie(pedal) to on niewiem jakis glupi i nie trzymal. 2x tak za 3 razem z nerwow pomyliem bieguny
I spalilem obawiam sie ze polecial ktorys z kompow(sterownik)/
Z linki go palilsimy tylko chwile bo nawet nie chcial zagadaz. Pojechalismy na baze hholem. Wiec tak Prad do cefki dochodzi i wychodzi z niej, ale nie ma pradu na swiecach. mam dwie cewki i dwa aparaty zaplonowe. Na kazdym to samo zostaja kompy bo co!!
Toradek pomoz. Wielkie podziekowania dla Irka ktory pozyczy mi na sprawdzenie tych dwoch puszek. Dzieki Irek. Po raz kolejny zreszta. Irek Dzieki WIELKIE POMOCY ZABILEM GO. Rozrusznik kreci ale nie gada silnik kontrolki ok bezpieczniki tesh. Nie mam tylko przekaznika do wtryku oznaczenie KE reszta podmienilem tesh nie palil. Skad wezme przekaznik OZnaczenie KE wyjsciena 3 zeby ??
POMOCY |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-07-11 13:38:26 oj Zielak Zielak destruktorze jeden |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-07-11 13:45:33 Dlaczego nie ma zadnego bezpiecznika odpowiedzialnego za to |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-07-11 13:47:35 a probowales przewody zmienic ?
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-11 13:49:12 A sprawdziłeś bezpieczniki przy aku? |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-11 13:50:43 Jak coś to jeszcze te kable mogły pójśc to też sprawdź, oby nie komp !!!!! |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-07-11 13:53:13 Zadnych bepiecznikow przy aku nie mam
Kainek te głowne kable?? jak ja dojde godzie one sie koncza
[ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2005-07-11 13:53:50 ] |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-07-11 13:56:02 kable WN
ale mozesz popatrzec tez na inne moze jakis sie przysmazyl |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-07-11 14:04:48
Kainek to byla tylko sekunda a WN wygladaja na solinde ![]() |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-07-11 14:06:52 Moze jest jakis przelocznik zabezpieczajacy w essim?? np przy wypadkach jak to Darek mowi??? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-07-11 14:09:24 ziele mowisz o jednym z przekaznikow z obrazka ponizej??
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-07-11 14:11:39 nie wazne jak wyglada ale sprawdz je tez
a ten wlacznik odcina pompe zdaje sie i zeby on zadzialal musialby byc jakis wstrzas raczej |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-07-11 14:18:09 Puni ten z KE
kainek kurde niewiem |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-07-11 14:18:36 czasmi wystarczy delikatnie puknąć ja walłęm zapas w bagażniku i wyłączył mi sie ten wyłącznik mówię o sierze dohc |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-07-11 14:50:26 Moja wina (( odwalilem |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-07-11 15:05:09 ziele jak to ten z napisem KE to jest twoj jak chcesz |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-07-11 16:31:28
Puniu najpierw musze dojsc czego to wina jakos mi sie niehcce wierzyc ze to przekaznik ale dzieki za dobre checi |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2005-07-11 18:05:08 Hepos o jakim alternatorze za 399 mowisz ?
w MK7 jest taki ze regenerowany to koszt 500 pln. |
