Problem z TERMOSTATEM
Mam Espero 1,5 i chciałem sobie termostat wymienić... ale w poradach jest silnik 1,8/2,0, a co z 1,5 da się to zrobić
2005-07-06 13:55:24, Kryszyn pisze:
Wpisz Termostat w wyszukiwarce
Termostat w 1,5 16V
Termostat wpisywałem i nic nie znalazłem. Jakaś lipna ta wyszukiwarka!!!
Bo musisz jeszcze zmienić przedział czasowy
A co sie ma nie dac?
Spuszczasz plyn, sciagasz waz z kolanka od termostatu, odkrecasz 2 sruby, wyjmujesz stary termostat i stara uszczelke, zakladasz nowy termostat z nowa uszczelka i jeszcze jedna uszczelke ktora wyjmowales osobno, skrecasz sruby, nalewasz plyn i juz.
Potrzebujesz termostat i 2 uszczelki.
Termostat tylko oryginalny, nie jakies 92*C itp.
2005-07-06 19:16:09, QLogic pisze:
.. Termostat tylko oryginalny, nie jakies 92*C itp.
W tym miejscu zdania są podzielone, gdyż w specyfikacji technicznej producentów termostatów do jednostki 1,5 często zaleca się właśnie te o temp. otwarcia = 92 st. C.
Żeby nie było niejasności, spotkałem się również z termostatami otwierającymi się przy 86 st. C.
Pozdrawiam - SpeedR
dokładnie, w katalogach najczęściej podawany jest 92 st
Hmm... napisalem tak pi razy oko po lekturze watkow o termostatach do 1,8/2,0, ale sens chyba pozostal ten sam - kupic oryginalny, nie kombinowac
luknij sobie do moich PORAD, opisałem tam conieco własnych doświadczeń z termostatem. Pomimo, że opis oparłem się na komorze silnika 1.8/2.0 (sam mam 1,5) ale nie powinno byc większych problemów z dopasowaniem do 1,5.
A cała obódowa z opla to by pasowała jak tam było w poradach?
Oczywiście do 1.5
Ja wymieniałem sam wkład (BEHER-92stC ok30zł), cała obudowa jest sporo droższa.
a jaki jest symbol wkładu do 1,8???
narazie go podpiłowałem ilepiej łapie temperature ale pasowało by kupic nowy wkład.
2005-07-08 22:48:22, hard-drive pisze:
a jaki jest symbol wkładu do 1,8??? narazie go podpiłowałem ilepiej łapie temperature ale pasowało by kupic nowy wkład.
Do 1.8 nie dostaniesz wkładu.
Orginalny termostat kosztuje ok. 75 zł - sam kupowałem.
Kupowałem sam wkład-firma QH ; koszt około 30PLN
[ wiadomość edytowana przez: marcin2 dnia 2007-02-11 17:25:35 ]
no to jak jest w koncu ???
Kupowałem sam wkład-firma HQ
to jaki on ma symbol??
wymiana samego wkładu w 1,8 - 2,0 mija sie z celem.
Obudowa bowiem wyrabia się w miejscu styku zaworu termostatu i przepuszcza płyn, więc pomaga tylko wymiana całego termostatu.
producent QH, symbol QTH600K, otwarcie 92 st.
czy to rozwiązanie długotrwałe cieżko mi ocenić-na razie mam to niewiele ponad 2 lata i wszystko działa jak należy.
