Chłodnica klimy e34
Heyah !
Naprawiłem całą elektrykę od klimy. Wczoraj pojechałem do klimiarzy napełnić. Przy próbie szczelności wyszło, że leci gdzieś z chłodnicy.
Jak ją wymontować ?
Wentylator mnie pokonał (odkręcenie zderzaka to za mało), ale naprawiłem go bez wymontowania. Chłodnicę raczej muszę wymontować, ale jak ?
pozdr
Mariusz
e34 525i touring
Aby wymontować "chłodnicę" klimatyzacji (prawidłowa nazwa to skraplacz) należy zdjąć zderzak, grill i wentylator.
2005-07-08 10:04:02, zyggy pisze:
Ostatnio pokonał mnie właśnie grill. Gdzie ma zaczepy ?
pozdr.
Mariusz
e34 525i touring
Całkiem niedawno było jak zdjąć gril w E34, poszukaj!
To może przy okazji klimy spytam ponownie czy w E30 jest microfiltr, a jesli tak to gdzie?!!
Tu jest tylko tyle....
Jeżeli będzie to tylko w wersji z klimą, jak masz instrukcje org. to tam napewno będzie
hehehe rozbawiłeś mnie... mam instrukcje mam wersje z klimą i nadal nie wiem gdzie jest microfiltr...
pzdr
wg strony filtorna i katalogu nie ma filtra kabinowego przy zadnym modelu E30 od 316 do M3. moze jednak nie bylo w nich tego filtra.
Dzieki.
Tez swego czasu byłem na stronce filtrona i nic nie znalazłem.. czyli Tu cos przekombinowali.. szkoda bo zapach bywa rózny..
pzdr
2005-07-11 20:11:04, tolo84 pisze:
Filtron jest niezależnym producentem filtrów, i jeśli nie produkuje filtru kabinowego do E30, to nie należy wyciągać wniosku, że w E30 takiego filtru nie ma.
Punktem odniesienia jest katalog BMW, i jeśli w tym katalogu taki filtr występuje, to w niektórych wersjach jest zamontowany.
Do chłodnicy od klimy dochodzisz rozbierając boczki pod schowkem z przodu do strony pasażera. nie trzeba rozbierać przodu auta.
2005-07-13 12:25:31, 432537 pisze:
Piszesz o parowniku, a autorowi tematu chodzi o skraplacz. Faktem jest, że obydwa elementy są wymiennikami ciepła i można je nazwać chłodnicą, lecz nie jest to odpowiednie określenie, gdyż prowadzi do niejednoznaczności.
Polecam obejrzeć link:
Klimatyzacja
