Problem z Matizem i II generacja...
Problem dotyczy Matiza kolegi. W czasie deszczu lub kiedy jeszcze jest mokro, w trakcie jazdy na zakrecie i na prostej rownie pojawia sie dziwny objaw. Po przelaczeniu na lpg, chwile pochodzi i zaczyna sie dlawic i dusic i w 90% gasnie. Po odpaleniu na benzynie chodzi bez problemow, po rozgrzaniu i przelaczeniu na lpg i przegazowaniu jest ok,chyba ze pada to wtedy zdarza sie,ze go zamuli na wolnych i rowniez potrafi zgasnac, niezaleznie czy jest to jazda po prostej czy zakret. Niedawno zmieniane byly swiece, kable WN i filtr powietrza,a powyzsze objawy pojawialy sie tak przed jak i po tych wymianach. Poziom plynow w normie. Przebieg na lpg 21kkm. Aha, instalka to II generacja, parownik lovato, komputer AL-700.
Bede wdzieczny za kazda pomoc i sugestie.
Witam.
naprawde dziwny objaw. mam pytanie czy te problemy są od samego poczatku czy objawily się niedawno.
Witam!
Problem pojawil sie jakies plus minus 2 miesiace temu. Moze to cos z elektryka, wilgoc na klemach,albo moze jeszcze cos innego?
Witam.
W tym wypadku sklaniałbym się ku elektryce.
sprawdź jeszcze czy jest dobra masa na silnik.
sprawdź wszystkie konektorki.
więcej grzechów nie pamiętam.
Dzieki!Posprawdzamy co w trawie i pod maska piszczy
