POMOCY - Nie odpala
Witam wszystkich i prosze o pomoc bo sam sobie nie poradze.U rodzinki umyłem samochod przestawiłem go pozniej w inne miejsce i po ok 30 minutach był problem z odpaleniem.Za pierwszym razem odpalił ale zaczoł jakby sie dusic i zaraz zgasł, pozniej juz nie odpalił.Wyjełem świece były przyczernione wiec oczysciłem i postanowilem sprawdzic iskre, iskry brak,pozniej po właczeniu samochodu nie kręcąc silnikiem było słychac jakies trzaski ale nie zapalił.Trzeba było go odcholowac a po drodze zdech akumulator ale to raczej nie jego wina bo silnik kręcił.Bardzo prosze o pomoc
2005-07-11 17:19:55, sulew pisze:
pewnie podczas mycia woda dostała się na kable WN.
Ale jak otwierałem maske było sucho, ale jeśli nawet tak sie stało to co mogło sie uszkodzic?
zrób tak:
otwórz maskę, zdejmij kopułkę i albo połóż ją na grzejniku elektrycznym, albo dobrze wysusz suszarką do włosów. to samo radzę zrobić z przewodami wysokiego napięcia.
jak to wszystko dobrze wysuszysz to odpalisz bez problemów.
pozdrawiam
Szczerze to własnie na Twoja wypowiedz Marcin liczyłem zrobie to jutro z samego rana i mam nadzieje ze odpali bo obawiałem sie ze to coś gorszego (moduł) obym jutro mogł Ci podziekowac za trafną diagnoze
Hmm jeśłi myłeś auto tylko z zewnątrz (bez otwierania maski i mycia silnika) to wg. mnie nic nie miało prawa się zalać, pozatym jakbyś zalał to by nie odpaliła odrazu . Jak miałem Escorta to wieczorem wróciłem do domu auto wstawiłem do garażu wszystko było ok, a rano nie odpalił... złośliwość rzeczy martwych.
Udało się Wymieniłem świece postał troche na słoneczku (od wczoraj) obyło sie bez suszarki i zapalił za pierwszym razem.Teraz zostało mi rozkodowanie radia podobno jak sie pojawią cztery kreseczki "-" trzeba odczekac do 15 minut na właczonym radiu ?
Dzieki wszystkim za pomoc
2005-07-12 12:07:55, sulew pisze:
Teraz zostało mi rozkodowanie radia podobno jak sie pojawią cztery kreseczki "-" trzeba odczekac do 15 minut na właczonym radiu ? Dzieki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
chyba jednak to nie wystarczy... pzdr
2005-07-12 12:14:56, Jeztom pisze:
Fakt 15 minut to za mało trzeba bedzie go wyjąć i podłaczyć na dłuzej tylko ciekawe na ile :-
jak sie pojawiaja kreseczki to trzeba wpisac kod a nie czekac ;] chyba ze to byl napis CODE a po kilku probach wpisania zlego kodu pojawily sie kreseczki i wtedy juz jest lipa.
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-07-12 15:47:32 ]
2005-07-12 15:46:15, tolo84 pisze:
jak sie pojawiaja kreseczki to trzeba wpisac kod a nie czekac ;] chyba ze to byl napis CODE a po kilku probach wpisania zlego kodu pojawily sie kreseczki i wtedy juz jest lipa. [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-07-12 15:47:32 ]
Dokładnie po trzech probach wpisania kodu jest lipa
ale doczytalem się że czas po którym pojawia sie ponownie napis Code to u niektorych od 15 minut do 3,5 h. Jutro sprawdze
a masz wlasciwy kod ? bo jesli nie to nic Ci nieda czekanie az znow pojawi sie CODE ;]
2005-07-12 21:49:52, tolo84 pisze:
Tak posiadam go tylko za pierwszym razem wklepywany był z pamięci i dlatego sie zablokowało
obawiam sie kolego że mnie przeceniasz. każdy mógłby ci dać odpowiednią radę. od tego jest właśnie forum, nie tylko to forum.
pozdrawiam
