Utrudnione wbijanie biegów
od kilku dni mam problem z wbijaniem biegow przy ruszaniu - wbicie jakiegokolwiek biegu utrudnione - wchodza baaardzo ciezko
w czasie jazdy lzej ale tez nie latwo
wysprzegla dobrze ale z tego co sie orientuje jest pewna guma przenoszaca ruch drążka na skrzynie i chyba ona sie wyrobila..
piszcie czy mieliscie stycznosc z tym problemem i jaki jest koszt naprawy, czy tez trudno zrobic to samemu (podobno scisniecie tej gumy opaskami pomaga)
Ja mialem problem z biegami, ale to Sloneczko sie posypalo . . . moze tobie tez sie konczy . . .
PS. Tak jak mowisz, biegi wchodzily ladnie, ale przy odpowiednich obrotach . . .
[ wiadomość edytowana przez: taxi dnia 2005-07-15 10:07:10 ]
Amortyzator drgań i owszem, mógł się wyrobić, ale wtedy podczas jazdy biegi też by ciężko chodziły. Tak jak Taxi pisze, to raczej kończący się docisk. Bo w ruchu symchronizatory trochę pomagają.
no wlasnie w czasie jazdy tez ciezko chodzi... w zasadzie moge powiedziec ze coraz ciezej bo robie ok 100-120km dziennie i czuje to niemilosiernie - bede sie musial za to zabrac
2005-07-15 22:10:20, humin pisze:
Proponuje w miare mozliwosci to szybko to zrobic . . . chcoiaz zdiagnozowac, bo sloneczko moze figla splatac i sie z chwili na chwile rozpieprzyc do konca, a wtedy . . dupa blada . . . jazda prawie niemozliwa . . .
Aaa... poziom oleju sprawdzałeś? Bo bez oleju też tak się dzieje
Witam.
Miałem podobnie - oto mój niefachowy opis tego co się stało:
Od sprzęgła odchodzi taki element metalowy, który go włącza - do niego przyczepiona jest za pomocą takiej gumy ta część która idzie "od" pedału. No i właśnie ta guma spadła z tego elementu - cudem mi to w czasie jazdy nie wypadło bo się oparło o karoserię. W każdym razie jak się zsuwało to sprzęgło się do końca nie wyłączało przy wciśniętym hamulcu i stąd biegi ciężko chodziły.
Sorry za taki opis - ale fachowych nazw nie znam
Pozdrowienia i powodzenia.
A poduszki silnika i skrzyni są OK?
