Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-07-15 10:22:29 cholera próbowałem...podobnie ale nawet nie drgnął...dodam tylko że nie było to ruszane z milion lat a stare klocki były grubości ...foli ood czekoladek |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-07-15 10:24:10 fakt przeważnie ciężko schować tłoczek, jeżeli normalnie nie dasz rady to można wykręcić odpowietrznik wtedy może będzie odrobinę łatwiej..........ale trzeba będzie odpowietrzyć hamulce po dokonaniu wymiany |
Henryk Kraków | 2005-07-15 10:26:29
Musisz wciskać równomiernie.Jeżeli nie idzie to nie na żywca.W jakim stanie masz osłonki gumowe?Może tłoki są pordzewiałe i pozapiekane?spróbuj lekko nacisnąć na hamulec żeby tłok ruszył...ale pamiętaj żeby włożyć coś np nowe klocki albo młotek do samego zacisku aby tłok Ci nie wyskoczył kiedy ruszy |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-07-15 10:26:49 musi wejść do środka nie ma innej możliwośći, weź 2 łyżki do opon czy coś, tym lepsze im dłuższe, pewnie się zapiekły, jeden z jednej strony tłoczka, drugi z drugiej, połóż zacisk tak, żeby sie nie ruszał,np oprzyj o tarczę, niech ktoś go jeszcze trzyma i wciskaj bardzo silnie. W końcu powinien wejsć, jesli wejdzie, podpompuj hamulec pare razy zeby znowu wyszedł znowu go wciśnij itp....
Jeśli już totalnie nie bedzie chciał tłoczek wejść do środka, odkręć odpowietrznik, podobno pomaga.. |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-07-15 20:25:50 CZY ODKRĘCENIE ODPOWIETRZNIKA RZECZYWISCIE POMOŻE????
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-07-15 20:44:46 odkrec jeszcze korek na zbiorniczku z plynem |
Henryk Kraków | 2005-07-15 21:21:56
Pomoze jeśli masz np nie drożny przewód hamulcowy.W innym wypadku nie ma to znaczenia gdyż płyn i tak cofa się do zbiorniczka poprzez pompę. |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-07-16 21:23:24 ale żrubki od odpowietrzania...TRAGEDIA
nigdy ich nie odkręcę.... |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-07-16 21:24:48 a jeden tłoczek mi wypadł..i jak teraz odpowietrzę?
czy można kupić nowe takie srubki...a stare potraktować np gumówką?? |
Henryk Kraków | 2005-07-17 01:01:22
A ostrzegałem?.......dobra.Spróbuj starego sposobu.Postukaj ale delikatnie młoteczkiem odpowietrznik przed próbą odkręcenia od góry kilka razy.Delikatnie ale energicznie.Potem dopasuj sobie klucz najlepiej nasadowy i sześciokątny i próbuj. [ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-07-17 01:04:54 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-17 08:34:05
Są specjalne klucze od obwodów hamulcowych ![]() |
Henryk Kraków | 2005-07-17 09:35:52
Pewnie że są..specjalne do rurek hamulcowych ( nawet posiadam takowe)...ale mówimy w tym momencie o próbie odkręcenia odpowietrznika. [ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-07-17 09:39:52 ] |
marek1300 olsztyn | 2005-07-17 11:04:49 Jak się zbiorniczek z płynem odkręci to troszkę łatwiej chowaja się tłoczki. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-17 11:56:15
Palnik i się odkręci ![]() |
Henryk Kraków | 2005-07-17 12:06:18
He he..." jest wiele mozliwości..." |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-07-17 18:47:21 ...i nie posłuchałem.... klucz nie był debeściarski i teraz śrubki sa prawie okrągłe...
chyba jedyna mozliwość teraz to rozwiercić i wkręcić nowe... a może nie ?????????????????????? |
Henryk Kraków | 2005-07-17 19:21:00
Jak jeszcze nie urwałeś odpowietrzników to spróbuj je potraktować jakąś żabą hydrauliczną a potem wkręć nowe w to miejsce.Jeżeli już urwałeś to niech Ci zwierci jakiś tokarz...bo inaczej nie wróżę jakoś powodzenia tej operacji.Z tzw 'ręki' nie wierć bo uszkodzisz gwint i gniazdo odpowietrznika wewnątrz zacisku. [ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-07-17 19:23:26 ] |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-07-18 21:01:28 uadło się!!! palnik , żabka...i nowe śrubki....
wszystko jest juz oki dzięki za rady |
