![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2002-12-04 22:04:23 Dziś zrzuciłem głowicę i zauważyłem że na cylindrach 2 i 3 mam piekny czerwony osad a na 1 i 4 czarna sadza. Czym to jest spowodowane.??
Jeżdżę na LPG. |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2002-12-04 22:47:56 u mnie też takie coś wystąpiło,a do tej pory jeździłem tylko na benzynie |
dzbanek Miłośnik FSO Caro 1.4 LPG (umarł ... Kraków | 2002-12-04 23:04:07 Ciekawa sprawa. Wydawało mi się, że gaz będzie raczej czyścił wszelkie świństwo z silnika - zwłaszcza, że jako paliwo jest dużo czystszy od benzyny. 2kkm temu wymieniałem olej - teraz jest lekko brązowy, co było nie do pomyślenia na benzynie. Nie wiem, jak wygląda to w środku - bez potrzeby nie będę zaglądał pod pokrywę - uszczelka do Rovera jest trochę przydroga Dzbanek |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2002-12-05 08:17:58 Czy przy wymienianiu uszczelniacza wystarczy tylko wysunąć tłok z cylindra? |
autowidol Miłośnik FSO FSO 1500 ME kombi + ... Świecie | 2006-11-24 19:06:42
Rozumiem, że chodzi o komory spalania w głowicy? Jeśli nie bedziesz robił tego szlifierką kątową, to nie bój się, nie uszkodzisz. U siebie czyściłem małą szczotką drucianą założoną na wiertarkę. Zawory są zamknięte, więc gniazd nie bedziesz "obrabiał". A tylko później papierkiem 400 na błysk. Nie zapomnij póżniej umyć dokładnie głowicy (ja myłem ropą). |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2006-11-24 19:34:17 obawiam się czy szlifierką nie porysuje miesca przylegania głowicy do bloku , a ten nagar to cholernie twardy jest
ale spróbuje |
maciekz Miłośnik FSO PN caro Pruszków | 2006-11-24 20:15:57 Resztki starej uszczelki i wszelakiego syfu usuniesz delikatnie ... żyletką ( trochę to trwa )- póżniej przemyć np benzyną ekstakcyjną i przed montażem wytrzeć do sucha |
kolcz Caro 1.6 Abi krakow | 2006-11-25 08:45:49
U mnie nagar bez wiekszego porblemu usunalem nitrem, natomiast na zaworach jest bardzo twary i ciezko jest to usunac, ale dla chcacego nic trudnego. mozesz delikatnie zeskrobac z grubsza nozykiem a potem rozpuszczalnikiem i przypolerowc papierem. |
maciekz Miłośnik FSO PN caro Pruszków | 2006-11-25 10:18:07
Chodziło mi o blok |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2006-11-25 11:06:19
blok sie tez trasuje... ale to przy całkowitym demontazu. Inaczej nozyk, papier scierny 600, i wyrównac... |
