sugarfree TOYOTA DRIVER Toyota Starlet Skierniewice | 2005-07-13 20:19:10 Witaj!
Wyglada na to, ze 2E-E byly tylko 12-stozaworowe. Tu jest troche wiecej informacji. Pozdrawiam K |
sugarfree TOYOTA DRIVER Toyota Starlet Skierniewice | 2005-07-13 20:55:29
Paniol2005, poruszyles ciekawy temat. Na ktoryms z forum widzialem informacje, ze Starlet pierwszej(?) generacji miala wielopunktowy wtrysk, ale mechaniczny (nie wiem, czy cos takiego istnieje). |
Mecenas77 Toyota Starlet Wrocław | 2005-07-13 21:10:35 No toscie mi namieszali,duzo spostrzezen mam niestety od tzw. naocznych swiadkow..
To "oni" powiedzieli,ze mam MPI, np. przy zakladaniu gazu,moze "oni" sie mylili,nie wiem. Jednego jestem pewien silnik ma oznaczenie 2E-E. Dodatkowa ciekawostka(chyba) to wspomaganie kierownicy,ktore odkrylem po jakims czasie (!) - na ktoryms z forum pojawil sie ten problem,jako cos "slyszanego, a nie spotykanego" W "najgorszym" razie przejde sie do Toyoty,niech sprawdza mi po nr silnika. Dzieki |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2005-07-13 21:28:06
Corollki E9 z tym samym silnikiem maja wtrysk jednopunktowy ale może Starletki mają wielopunktowy?? Powiem szczerze, że wydawało mi się, że jak silnik jest ten sam i tu i tu a auta różnią się bryłą i nazwą |
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2005-07-13 21:33:04 Paniol 2005 jesteś w błędzie silniki 2E-E starletek mają wielopunktowy wtrysk paliwa i są 12 zaworowe. Ja w swojej napweno mam i jest sterowany elektrycznie, a nie mechanicznie. Tak mi się wydaje że druga literka "E" oznacza skrót "EFI".
Co do filtra paliwa to był okres że jednocześnie były starletki z silnikami 2E-E - 12 zaworowe i 4EFE - 16 zaworowe i podejrzewam, że gościu nie spojrzał na kod silnika w katalogu i dlatego podał ci że są 12 i 16 zaworowe. Pozdro [ wiadomość edytowana przez: marcinstarletka dnia 2005-07-13 21:39:35 ] |
Mecenas77 Toyota Starlet Wrocław | 2005-07-13 21:36:52 wychodzi na to,ze na pewno nie 12 V, widzialem na zdjeciach (nie swoich) takie ladne czerwone na silniku, napisane 12V,u mnie brak...
Po odczytaniu nr VIN JT152EOP82 itd. wiem,ze to 2E-E Auto jest z 95 roku |
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2005-07-13 21:43:27 Mecenas77 zobacz poprostu czy masz 2 wałki rozrządu czy 1. Jak 2 to masz 16 zaworów i powinien być gdzieś napis DOHC, jak 1 to masz 12 zaworów.
pozdro |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-07-14 08:12:52 Właśnie .. wsytarczy odkręcić kilka śrubek pokrywy zaworów a potem policzyć .. do 12 lub 16
Pozdrawiam |
kitza TOYOTA FRIEND Suzuki Swift MK6 Nowy Sącz | 2005-07-14 08:23:05 Mam Starletkę z 93r. z silnikiem 2E-E i wiem że jest to silnik z wielopunktowym wtryskiem 12V.
Jak tylko mechanik odda mi książkę napraw to sprawdzę co by sie upewnić, ale najprawdopodobniej jest tak jak napisał marcinstarletka. |
paniol2005 TOYOTA FRIEND Renault Scenic Ruda Śląska | 2005-07-14 16:59:34 No i tu dowód że człowiek się uczy przez całe życie,a potem jeszcze głupi umiera-znowu coś wiem.
To jest naprawdę ciekawe. Mój 2E-E jest 12V EFI,i tym się sugerowałem bo wiem że też był montowany w STARLETkach. |
Mecenas77 Toyota Starlet Wrocław | 2005-07-14 19:25:38 Wierze na slowo w te 12 zaworow,dzieki wszystkim za dobrowolna eksploracje wlasnych maszym
http://www.toyotaclub.hg.pl/starlet0.htm Na tej stronicy widnieje,ze jednak kazdy 2E-E starletki z roczników 89-96 to silnik 12V ! Czyzbym sam odpowiedzial na wlasne pytanie? Chyba,ze macie jakies zastrzeżenia do podanego adresu,nie wyglada troche na userfriendly, ale malo technicznie wiarygodny,choc.. Jeszce raz dzieki za pomoc,pozdrawiam innych "gwiazdorów" i "gwiazdorki" p.s. przerzuce moze do Was (gwiezdni rycerze) moj problem z forum na LPG..chodzi o przerywanie przy jezdzie na benzynie. Instalacja jest nowka i problem zaczal sie od razu po zalozeniu. Mistrz od gazu wysyla mnie do elektryka,a diagnoza 40-10 pln... Moze slyszeliscie o podobnym problemie - chodzi o to,ze na benzynie (po pewnym czasie jazdy..) silnik przestaje wchodzic na wysokie obroty i przestaje reagowac na pedal gazu (chrakterystyczne "rzerzenie" badz "zezenie".. )
naciagacz |
ko-hoshi TOYOTA DRIVER now Civic ex Starlet Posen | 2005-07-16 01:59:59 Bez dwóch zdań starleta P8 była 1.3 12V na wtrysku wielopunktowym, SOHC, bo nią jeździłem, silniki z wtryskiem mono mają taki wielki okrąły filtr jak gaźnikowce, a poza tym spójrzcie na kolektor dolotowy, tam jest listwa wtryskowa czyli auto musi być mpi. Późniejsze P8 miały też silniki 4EFE 16V DOHC (w Wielkiej Brytanii i poza Europą), nazywały się Soleil. |
