miczab Escort MKV Gliwice | 2005-07-15 17:27:26 jak w tytule, auto na monowtrysku.
wyskoczył błąd 37 - czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc teraz pytanko: czy mozna cos z tym zrobic??? pozatym niepokazuje mi temperatury na zegarze - wskazowka caly czas jest na bialym polu - czy to wina tego czujnika ktory jest w silniku patrzac od przodu po prawej stronie zaraz kolo obudowy termostatu? i czy mozna go sprawdzic jakims domowym sposobem |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-15 17:29:38 Czujnik jest od przodu.
A co do MAPa, zresetuj kompa, bo nie napisałeś czy to twardy czy miękki błąd. |
miczab Escort MKV Gliwice | 2005-07-15 17:37:15 komputer juz resetowalem zgodnie z instrukcjami na forum i nic to niezmienilo
a jaka jest roznica pomiedzy miekkim a twardym bledem? test byl robiony na warsztacie, dostalem taki wydruk jesli to w czyms pomoze: 20 kod rozdzielajacy 37 czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc 37 czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc 10 kod rozdzielajacy 37 czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc 37 czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc 10 kod rozdzielajacy jestem w kwestii escorta calkowitym lajkonikiem po 9 latach przemieszczania sie 126p to moj pierwszy normalny pojazd i mam go od 3 dni wiec bardzo prosze o pomoc
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-15 17:38:31 Twarde są podawane przed kodem "20", a miękkie po nim. |
miczab Escort MKV Gliwice | 2005-07-15 17:43:55 sorry w tym wydruku troche mi sie pomylilo ma byc tak:
20 kod rozdzielajacy 37 czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc 37 czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc 20 kod rozdzielajacy 37 czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc 37 czujnik cisnienia MAP w kolektorze dolotowym za mala wartosc 10 kod rozdzielajacy tak wiec jest to miekki i twardy z tego co piszesz, ale co z tym poza resetem mozna zrobic. moze pomoze to ze w spalinach mam az 8.0% CO |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-15 22:20:44 miczab - własnie walczę z tym samym problemem. tylko u mnie nie ma na początku tego kodu 20.
Od razu zaczyna lecieć kod 37 2 razy, potem rozdzielający i znowu kod 37 2 razy. Czyli u mnie 37 jest twardy i miękki. sprawdziłem już czy przewody od MAP-a do kompa przewodzą, no i są dobre, czyli myślę że zostaje MAP. ![]() |
miczab Escort MKV Gliwice | 2005-07-16 07:49:47
napisz jak cos wymyslisz |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-16 14:28:43 pierwsze ci teraz chcę zrobić, to przełożyć MAP-a z innego essika i zobacze czy problem zniknie... |
