Jakie zarowki do Omy A
Mam pytanie. Jakie zarówki ida do podswietlenia przycisku swiatel przeciwmgilenych, jakie do samej diody, ajakie do podswietlenia kierunku nawiewu powietrza.?Gosc powiedzial mi ze trzeba wszystko wybebeszyc . A nie idzie tam jakis standard? Bo ze 12V to wiem. Bede to robil u siebie wiec dobrze by bylo miec je od razu ze soba. Z gory dzieki zainfo.
Nieznam ich oznaczenia, ale są to takie naprawde male żaróweczki wielkości około 3mm. bez gwitu. Wystają z nich tylko dwa dróciki które trzeba podlutować do przycisku. Cieszko je kupić wiec najlepiej dobrać coś podobnego.}
Pozdro
Fubu
te żaróweczki to będzie , coś koło 1,7V tak wogóle jak kupisz nowe żarówki o tej samej mocyto i tak będą one mocniej świeciały niż te stare
ja to robię tak, wszystkie żaróweczki zamieniam na niebieskie i wtedy to jest efekt, zmien
eeeeeeeeee lepiej odrazu wlutowac niebieski diody
lepiej wygladaja i niebieski ladniejszy
dziala bo mam tak u sebie
pozdr
a jeszcze jedno jesli juz zarowki to 12V ale o jak najmniejszym watazuczyli kolo 1-1,5 W mozna je dostac najlatwiej w sklepach z elektronika
[ wiadomość edytowana przez: drus dnia 2003-12-29 10:05:04 ]
a czy jest szansa, ze ktos przy wymianach zarowek spisal jakie typy sa potrzebne do kokpitu omy a? przyznam, ze 3 lub 4 juz wymienilem, ale za nic nie pamietam jakie to bylu zarowki ani tez tego nigdzie nie zapisalem.
chce zamowic komplet zarowek do kokpitu (zegary, bc, suwaki, przyciski) gdzies daleko i taki spis osczedzilby mi rozbierania wszystkiego dwukrotnie...
moze chociaz ktos ma dobra pamiec wzrokowa?
samochodowe zrodla swiatla
oraz
ja kupiłem diody niebieskie 3mm i ładnie mam teraz te włączniki,reszta czeka...dioda 3mm kosztowała mnie 2zł a efekt kupiłem też jedną diode 3mm białą i wsadziłem w awaryjki........to jest białe a nie jakieś tam żółte żarwky
polecam led te na 12V, bo tyle samo roboty ile z żarówkami(mało)a efekt .....nawet jeśli ktoś wsadzi białe led to super wygląda.
pozdrawiam
W Omie A w zegarach bez obrotomierza występują:
2X W5W
2X T5
T5 jeszcze gdzieś były (rozbierałem praktycznie wszystko co świeci ), ale dokładnie nie pamiętam, reszta to maleńkie żaróweczki ok 3mm z "wąsami", jak ktoś już napisał. Innych w kokpicie nie stwierdziłem!!!!!!
Tak na marginesie - napięcie na wszystkich żarówkach jest normalne czyli okolice 12V, zamontowanie diodek nie jest zbyt proste (szczególnie włącznik świateł awaryjnych), bo trzeba dużo drobiazgów rozbebeszać, ale jak ktoś się zaprze to wystarczy 1 dzień na wszystko!! trzeba tylko pamiętać żeby kupować diody super mega hiper jasne, bo inaczej nie będzie nic widać!!
Później tylko się cieszyć jak się komu podoba, a jak wygląda to proszę zajżeć: ZDJĘCIA W MOIM PROFILU
No i popieram w 10000% OMEGAFANa, bo i efekt jest od serii o 10000 lepszy.
Krzysiu1981 wystarczy jeden wieczór na wszystko,wierz mi
podczas wymiany oświtlenia, rozbierałem kokpit i wogóle wszystko poraz pierwszy, pewnie dlatego tyle mi zajęło
acha, do podświetlenia zegarka idzie też W5W
swobodnie się mieszczą wszędzie diody 5mm (płaciłem po 1,5zł), a zamiast W5W diody 10mm
[ wiadomość edytowana przez: Krzysiu1981 dnia 2005-07-20 23:42:30 ]
