Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-07-12 23:46:49 Witam Was
W grudniu 2004 wymieniłem pompe wodną, korzystajac z okazji wymienilem pasek rozrzadu. Wszystko było OK do dzisiejszego ranka (przez ten czas przejechałem 8000 km)
Odpalił bez problemu i nagle zgasł. Okazało sie że, mechanik kupił złą pompę i porwało pasek, tzn: pasek ma kwdratowe zęby a pompa miala okrągłe rowki
Stwierdzam, że było to szczęście w nieszczęściu gdyz stało sie to pod blokiem a nie w trasie. I uczulam Was: patrzcie co kręcą przy Waszych Omegach
P.S Jak dobrze że c20ne jest bezkolizyjny
Pozdrawiam i życzę jak najżadszych odwiedzin warsztatów. |
Krzysiu1981 Transport 1,6t cała ... Warszawa | 2005-07-13 00:32:02 to i tak nie jest źle - pompa przecież mogła być wsadzona zamiast nowej używana, a pasek przetarty czymś żeby wyglądał jak nowy.......................... niestety takie akcje to norma
kristod76 Omega'96 Sedan MV6 Zawiercie | 2005-07-13 13:49:43 ja wolę rozrząd wymieniać w ASO, przynajmniej biorą za to odpowiedzialność. |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-07-13 17:10:09 Mangalia, powinno się ich spalić a prochy rozsypać na wietrze, kupa tępych, bezczelnych aroganckich niekompetentnych kretynów i złodziei
profil-usunięty LOB SYMPATYK | 2005-07-13 20:11:16 Teraz w aso mają promocje i można negocjować ceny i dają gwarancję np rozrząd do omy 3,0 komplet 600 zł ,nawet w focie mieli drożej |
kristod76 Omega'96 Sedan MV6 Zawiercie | 2005-07-13 20:44:07 ja zapłaciłem za rozrząd około 1350 (rolki, pasek, robocizna), co wyszło mnie 300 zł drożej niż na zamiennikach i u mechanika bez rachunku, czyli bez odpowiedzialności. |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-07-13 21:08:06 fakt .prawde piszecie ja mam gościa któreu 4 lata woziłem nubirke na przeglądy i takie inne duperele a od 2 lat omcie widział na szczęście 2 3 razy w tym rozrząd i kolektor ale mam to szczęście że zostawiam mu auto w domu na wiosce i wracaqm jego nexią do domu. to skarb taki mechanior.
ps aha i jeszcze nie pijus
ale za klimatronica nie chciał sie zabrać |
czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2005-07-13 22:16:22
no tak tylko nie wiem czy mechanior może odpowiadać za to że pompa ma inne ząbki niż przewidział producent czyli Opel. kupił pompe do omegi założył jak trzeba, jego rola sie skonczyła. A może sie myle. |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-07-13 23:03:23 wina jest po stronie sprzedawcy bo miał starą na wzór i źle dobrał (co za kretyn!! ) i po stronie mechanika bo wpychał kwadratowe ząbki w okrągłe rowki
mialem paragon na pompe i pojechalem do sklepu: wku...li sie na tego co sprzedał po czym za połowe ceny sprzedali nowy pasek i nową pompe Byłem dzis u tego mechanika zeby pokazac mu jego "dzieło" niestety nie zastałem go syn powiedział ze na imieninach jest> Wiec jutro go odwiedze NIE POPUSZCZE |
maristez Opel Omega B x20xev Żary | 2005-07-14 09:02:58 czytajac to sobie cos przypomniałem, w tym przypadku winna jest popa ale gdy normalnie szczeli pasek nawet zaraz po zmianie to nie uznaja gwarancji jak sie nie wymiemiło kół zębatych... zazwyczaj sie zmienia pasek i rolki... a tu moze spotkac niespodzianka... pozdrawiam |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-07-14 10:17:39 maristez pasek nie strzelił tylke nie odpowiednie dobranie ząbków do rowków spowodowało ze teraz pasek nie ma ząbków.... |
taxikrzysiek OMEGA B Caravan 2,5 TD Warszawa | 2005-07-14 17:38:06 A moje autko jest tylko i wyłącznie w moich rączkach.Nie dałbym ŻADNEMU baranowi grzebać w omci!!!
Samemu jak coś zrobię to wiem że jest to wymienione co potrzeba i złożone jak należy
Jedynie tylko wulkanizator "dotyka" mojej Perełki |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-07-14 18:26:42
Zazwyczaj nowsze wersje pasków mają właśnie zęby zaokrąglone. Czyli raczej pasek był w wersji starszej, a pompa w nowszej. Co oczywiście nadal znaczy, że względem siebie były niewłaściwie dobrane. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2005-07-14 21:37:32 to co istnieją różne rodzaje pasków , kół, pomp do danego silnika???? paranoja. wygląda na to, że zamienniki są nie dopasowane do oryginału. To i tak niedopuszczalne.
Już sprawdzałem u siebie, wszystko wygląda ok, chociaż mi mechanior źle ustawił pompe wody (tj nie pokryły się idealnie cechy), no i napinacz nie miał pełnego zakresu regulacji i ocierał lekko o koło zebate. Oczywiście trzeba było wszystko poprawiać. Co ciekawe byłem przy tym jak mechanik zakładał pompe, wiedział o cechach a i tak spier@#%$ |
maxkorzen Omega B Karczew | 2005-07-14 21:55:01 ja też wolę sam pogrzebać w mojej bestyji. choć czasem trudno odkryć co jej dolega. np ostatnio wymieniałem sworznie i lączniki przedniego zawieszenia ustawiłem geometrię, ale zaczęla mi ściągać przy hamowaniu, może ktoś ma pomysł o co chodzi? |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2005-07-17 16:59:36 Jak wymieniałem pompę wodną to się w kwestii rozejrzałem i wygląda to tak, że są paski z ząbkami trapezowymi i okrągłymi. Tak na marginesie to niezłe patałachy musiały to być. Jak w piosence "... a Polska to jedne wielkie bagno"
Pozdrawiam |
