Do benzynowej budy podejdzie silnik Diesla?Prosze o opine
Witam.
Mam pytanie, jak myślicie. Czy np do karoserii, w której był silnik benzynowy 1.6 albo np 1.4 (mowa oczywiście o escorcie MK5/6/7) bedzie można bez większych komplikacji wsadzić silnik 1.8 D? Oczywiście wiem, ze instalacja elektryczna inna, że 1.8D nie ma komputera itp... Chodzi mi głównie o mocowanie, rozmiary przegubów, przewody paliwowe, itp. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Pytam bo nie wiem czy szukać dowolnej karoserii, czy raczej po dieslu..
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2005-07-13 09:26:07 ]
up...
radziłbym szukać karoseri p[o dieslu. z tego co wiem to silnik diesla jest ciezszy i nie obejdzie sie bez przeróbek zawiechy, nie wiem tez jak bedzie z mocowaniem silnika....dlatego lepiej sie nad tym zastanów czy te wsxzystkieprzeróbki są wartye tej budy od benzyny,no chyba ze dostaniesz ją za "browara"
No moze za browara nie dostane, ale wiadomo więcej jest escortów benzynowych no i jeśli już dopadnę gdzieś budę to pewnie prędzej od benzyny, dlatego pytam właśnie ...
up,up, może jakieś jeszcze sugestie?
Teraz mam konkretne pytanie i bardzo proszę o rady - Czy do budy z 1997 roku (po escorcie 3d) w której był silnik 1.6 16V da się wsadzić silnik diesla z MKV ?
Ostatni up, bo widzę Wilka
Chyba tylko poduszka przy prawym nadkolu jest inna. Bo skrzynia ta sama czyli lewa i tył też. Tzn. do diesla inna guma jest, mocniejsza ale mocowanie passes. Ostatnio robiłem Bociana Ravenowego i wyglądało podobnie choćby do 1,4 kumpla.
O wlasnie i to jest konkretna odpowiedź dziękuje
Jeszcze tylko sie zastanawiam, czy przeguby dieslowskie wejdą mi w piastę? (Czy tyle samo ząbków)
Nie zapeszam, ale chyba kupuję czerwoną budę MK7 z 1997 roku
Powodzenia.
mam takiego małego doła, ktoś mi dzisiaj powiedział, że swap benzyna-> diesel jest bardzo trudny, bo :
1. Potrzebny jest inny bak
2. Inna pompa paliwa
3. Inny jest zestaw wskaźników
4. Inna jest pompa wpomagania hamulca
5. Nie podłacze wspomagania kierownicy z benzyny do diesla
6. Inne są przewody paliwowe
7. Inny układ wydechowy
i jeszcze pare rzeczy...
Jak myślicie, koleś miał racje czy nie?
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2005-07-20 16:38:15 ]
last up
no napewno wydech jest inny
napewno inaczej jest tloczone paliwo
chyba faktycznie mniej zabiegow bedziesz mial z buda od diesla
Ja glupi myślę jednak, że dam radę
3mamy kciuki
