Predkosc RSa przy 5000 obr/min
Ile u was ma (powinien miec?) przy 5000 obr. na 5. biegu? 6000 obr. na 4. biegu?
Yasiek, jazda z taką prędkością jest zabroniona w Polsce
Zalozmy, ze jechalem tak za granica Nikt nie wie?
Hej, naprawde nikt nie wie?
2005-08-09 15:46:42, YasieK pisze:
Tych co się dowiedzieli już nie ma pośród nas
Odpowiem wieczorem jak bede wracał do domu z pracy, mam nadzieje ze dojade
na aktualnej skrzyni jakies 200km/h
predkosc 1,6 CVH na 5biegu przy 5tys blizej nie okresolna HEHEHE
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
Yasiek ty samobujco ja tam leciałem swoim 210 ale nie patrzyłęm na obroty tylko do góry czy pan ju mnie nie wzywa
Juro Ci powiem ,ale nie jest to duza pradkosc bo 205 chyba przy 6tys jest.Jutro jade z rana za miasto to bede wiedzial ( o ile na zalozonym(podlaczonym do nowego silnika) wczoraj gazie tyle wyciagnie
U mnie sprawdzilem dokladnie i wychodzi na 4. biegu przy 6000 obr. 185 km/h, na 5. biegu przy 5000 obr. jakies 210 km/h. No to jak jest u was? Tak mi sie jakos porownan zachcialo bo mi w koncu autko smiga tak jak powinno.
Albo masz licznik przestawiony ,albo skrzynia ma jakies dziwne przelozenia.W poprzednim RSie przy 220 odcinal,a ten obecny ma chyba tak samo,ale licznikowo jechalem jakies 207 chyba i bylo z 6tys.Ale jak juz pisalem jutro Ci powiem.A co zrobiles ,ze smiga jak nalezy dalej masz gaz??
Gaz mam dalej. A co zrobilem? Zalozylem nowe opony z przodu i calkiem dobre uzywki z tylu, wymienilem lozysko z prawego przodu, poglaskalem, wypolerowalem maske i kawalek boku i pomodlilem sie
2005-08-09 22:32:29, YasieK pisze:
No nie zle hehe Ja wczoraj gaz podlaczylem do tego silnika,ale czuje ze spadla troche moc. Jutro pomierze elastycznosc w porownaniu do tego co bylo bez lpg. Choc i tak moje wyniki beda troche gorsze od waszych pewnie bo mimo wszystko ale te 17" to nawet 150 KM troche trzymaja.
Licznikowe 175-176 - przy 5 tys obr
ok 160 - przy 4,5 tys
120 - przy ok 3400
Witam. na 5 przy 5tys obr. 185 a na 4 przy 6 tys obr 165. tyle ze wtedy szybko wskaznik paliwa opada
No to co u mnie jest nie tak? Opony z przodu mam takie jak powinny byc... Zegary nie ruszane...
Na 5 przy 5100 bylo cos kolo 205-+ nie patrzalem dokladnie bo troche trzaslo
No to moze u mnie jest dobrze a u was zle?
Moze masz skrzynie z diesla?? Po za tym z tego co wiem w mtx'ach byly rozne przelozenia glowne wstawiane.
Moim zdaniem masz jak masz i jest dobrze
