Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-07-24 12:31:09 Witam otórz planuje wykonanie czujnika temperatury oleju na bazkie wskaźnika i czujnika temperatury cieczy z poloneza. W zasadzie to juz jestem po pierwszej próbie ze szklanką wody i kwestia jest tego typu że wrzątek ma niecałe 90 st (( ja myśłe ze wina lezy w tym ze napiecie instalacji w aucie jest wieksze niz 12v a ja robiłem testy na zasilaczu komputerowym gdzie jest dokłądnie 12 v. co o tym myśłicie?? mam racje czy nie )
A tak przy okazji przy jakiej temperaturze oleju powinienem sie zacząc denerwowowąc??? tzn jaka jest doipuszczalna maksymalna temperatura??? |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-07-24 13:09:05 To se kup nie dziaduj :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58370994 Nie mam żadnej sztamy z sprzedającym, nie naganiam mu klijentów ale nie ma co kombinowac , szkoda zachodu. Bo nawet jak dobierzesz tak wskaźnik i czujnik że ci się pokryje temperatura w 100 stopniach to nie wiadomo jak bedzie dla wyższych temperatur. [ wiadomość edytowana przez: dooh dnia 2005-07-24 13:11:02 ] |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-07-24 13:20:08
Nie zrozumeil.iśmy sie )) ja nei nie dobieram czujnika do wskaxnika mam czujnik i wskaxnik z poldka ) z tym ze podaje tem ok 10 st mniejsza i zastanawiam si eczy te 2 volty róznicy meidzy napieciem zasilacza komputerowego a napieciem w instalacji samochodu moga być tego przyczyną )) |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-07-24 13:37:15 u mnie w warunkach oesowych lapie jakies 140st. w 650ce bedzie napewno mniej. |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-07-24 15:01:19
Sorry niedoczytałem
Nomad F&F Sympatyk Wspomnienie po Gdańsk | 2005-07-25 00:10:15 Abdull - to może ci się przydać:
Lava1 Felicia Combi / Mond ... Wrocław [Kiełczów] | 2005-07-25 09:31:42 A ja tak z innej beczki - czy ma ktoś może na sprzedaż sam ten bagnet z czujnikiem, albo ktoś z was wie jak taki wykonać ??
Nie bardzo chce mi się wiercić otwory w misce oleju żeby zastosować jakiś inny czujnik. |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-07-25 10:19:42 Taki czujnik temperatury to termopara. Są stosowane np. w piecach grzewczych jako czujka bezpiecznstwa. Ja miałem taki pomysł:
Kupujesz w biedronce za 10 zł multimetr z opcją pomiaru temperatury rozbierasz, zwierasz pokrętło na opcji temperatura wyświetlacz zabudowujesz w desce a sondę umieszcasz gdzie chcesz. Masz cyfrowy termometr z dokładnoscią +/- 1 stopnień ze skalą od -40 do ponad 1000 stopni. Tutaj przykładowa aukcja: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58562131 |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2005-07-25 10:28:20
a w jakich warunkach miezryles? mi podczas spokojnej jazdy wlasnie pokazuje w okolicach 80 stopni a dopiro przy palowaniu czy w trasie rosnie do 120 |
filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-07-25 14:50:51
Problem polega na tym ze w momencie w ktorym jedziesz miska jest dosc mocna chlodzona powietrzem oplywajacym auto i wskazania sa zanizone kiedy staniesz to wskazanie temperatury pewnie rosnie-ja tak mialem ( w ciple dni podczas jazdy zaniza o okolo 15/20 stopni Celsjusza |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-07-25 15:06:19
czemu uważasz ze to pomiar jesty zanizony a nie ze podczas jazdy olej jest chłodniejszy?? |
filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-07-25 15:13:57
Wykonanie- potrzebyjesz spawarke i czesci od silnika w ktorych znajdziesz rurke doprowadzajaca olej do klawiaturki z bloku, i stary bagnet, lepek bagnetu (uszko z okragla blaszka) musisz przyspawac strannie do tej rurki, u gury robionego przez Ciebie bagnetu wiercisz otwor na kabel jaki czujnik zastosujesz zalezy od Ciebie. po wlozeniu czujnika w ta ze rurke gwintujesz otwor w rurce i wkrecasz odpowiednia srubke na klej (na stale)
Jest jeszcze lepszy patent: mianowicie w kazdym sklepie elektronicznym mozesz dostac "zestaw do samodzielnego montarzu" w srod nich jest tesh czyjnik ze wskaznikiem temperatury-wyswietlacz diodowy. taka zabawka kosztuje okolo 60zl skladasz samemu, a wskaznik montujesz gdzie chcesz (ja mam w miejscu gdzie na zagarch flowskich masz samochodzik z cis. opon osadzilem go tak ze wyglada jak bylby orginalnie, kolor tla tego wyswietlacza i faktora jest taka sama swieci na czerwono i ma dokladnosc do 0,1 stopnia Celsjusza moze mierzyc temperatury od -50 do 300 stopni Celsjusza czujnikiem tego zestawy jest tranzystor o bardzo malych wymiarach jest to bardzo wygodne, w sprzedazy sa nawet zestawy ktore moga strerowac wentylatorami musisz tylko okreslic przy jakiej temperaturze ma sie on wlaczac. Pozdrawiam |
filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-07-25 15:18:02
oczywiscie ze jest chlodniejszy ale nie az tak - uwierz mi mierzylem to na rozne mozliwe sposoby i wiem. w przypadku czulego czujnika kiedy jest on zamocowany w korku spustu oleju po zatrzymaniu sie temperatura rosnie o 15 stopni celsjusza w ciagu niecalych 2min. jest to niemozliwe zeby tak szybko nagrzac olej w silniku!!!! wiec wzrost ten mozesz uwarzac czesciowo za ogrzewanie sie miski od oleju i powolne nagrzewanie sie oleju - naprtawde POWOLNE |
