Kolebanie przedniego fotela
Rozwiązałem problem kolebania się fotela kierowcy.
Problemem u mnie okazała się wyrobiona podkładka śruby łącznika - blachy z dwoma śrubami mocującej fotel do prowadnic.
miejsca tych śrub zaznaczyłem (dość nieudolnie) strzałkami.
W moim przypadku luz był na śrubie od lewej strony (tj. tej przy korbie regulacji wysokości). Wsadziłem tam dużą nakrętkę w charakterze podkładki i kolebanie znikło.
[ wiadomość edytowana przez: n0ras dnia 2005-07-22 11:31:48 ]
Wiele klubowiczy miało już ten problem....
Też przez niego przechodziłem....
Ja u siebie rozwiązałem ten problem w ten sposób, że poprostu zespawałem te śruby na amen więc nie mam się o co martwić że znowu zacznie mi się kolebać
2005-07-22 12:09:04, ŁUKASZ_GAJER pisze:
Wiele klubowiczy miało już ten problem.... Też przez niego przechodziłem.... Ja u siebie rozwiązałem ten problem w ten sposób, że poprostu zespawałem te śruby na amen więc nie mam się o co martwić że znowu zacznie mi się kolebać
hmnnnn tez musze to zlikwidowac....
tylko powiedzcie mi jak wywalić fotel
2005-07-22 12:26:27, Kolber7 pisze:
Prosto. 4 śruby po kątach pod zaślepkami (na rysunku nr 7, 3 i 5). Potem rozpinasz kabelek pod fotelem i po sprawie. Robota łatwa.
Niech Bóg Ci wynagrodzi w dzieciach za pomoc
pozdro
Spadaj!
a tak na serio.. Dziękuję
2005-07-22 13:22:14, Kolber7 pisze:
Niech Bóg Ci wynagrodzi w dzieciach za pomoc pozdro
No to przejebane Piotrze!
A tak przy okazji warto było sprawdzić, czy podobny temat już nie był poruszny.
Na początku tego miesiąca pisał o tym problemie Maestro:
Kolebiące się fotele - już się nie kolebią
To ja sie podepne.
Jak zdjąc ten plastik z wajchy regulacji położenia oparcia (nie mowie o pokrętłach tylko o tej wersji ze spręzyną)?
Nie chcałbym tego rozwalic.
2005-07-22 13:55:47, maltoron pisze:
To ja sie podepne. Jak zdjąc ten plastik z wajchy regulacji położenia oparcia (nie mowie o pokrętłach tylko o tej wersji ze spręzyną)? Nie chcałbym tego rozwalic.
nie rozbrajaj mnie
niestety tu wchodzi tylko rozwiązanie siłowo sexualne czyli musisz mocno pociągnąć
serio mówie.....
bo chodzi o tą wajchę do rozkładania fotela oczywiśc
Tak.
Myslałem, ze moze to ma jakąs zapadke.
Bo predzej bym ten plastik popsuł niż go sciągnął. Szarpałem sie z nim dobrą godzine, a potem próbował mój mechanik i nic to nie dało.
I co ty na to Seat Driverze
Jakies konkretniejsze porady.
Bo na razie wbiłem dodatkowe kulki w te suwnice.
U mnie jak kupilem auto obie te sroby lezaly pod fotelem a jak bralem ostro zakret to odchylalem sie razem z fotelem na drzwi.
Wkrecenie ich na loctite (medium na wypadek gdyby trzeba bylo kiedys to odkrecic) rozwiazalo definitywnie problem
