baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-08-09 10:01:37 Ja dałem za 2.5 m szyb do przyciemnienia cała paka w Ford Courier 650 PLN.
A folia występuje w chyba 5 wariantach jasności. |
BMWE30323 opel astra Piła | 2005-08-09 22:17:55 to nie ma byc 30% tylko 25%
pozdr |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-08-09 22:29:10 ??? |
dabliues BMW E36 318is coupe Luboń | 2005-08-10 07:09:29
A nie przypadkiem 25% dla przedniej szyby i 30% dla przednich bocznych?? Z ty przyciemnianiem przodu ogólnie są jazdy, każdy mówi inaczej i każdy upiera się, że on ma racje. A co najlepsze, to pewnie policja też nie ma pojęcia jak to do końca wyglada |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-08-10 07:32:11 Przednie boczne max 30%.
Kodeks mówi o 70% przpuszczalności światła. |
dabliues BMW E36 318is coupe Luboń | 2005-08-10 09:19:15 No to powróćmy do mojego pytania, bo raczej nie opłaca kupować mi się 25m folii sungard
Co zrobić, aby folia nie rysowała się przy otwieraniu okien
Wpadłem na pomysł, aby spryskać ją po nałożeniu na okno lakierem bezbarwnym w sprayu. Czy ktoś z was już takiego sposobu próbował?? A może ktoś ma inny patent??
Piszcie co wiecie na ten temat :: [ wiadomość edytowana przez: dabliues dnia 2005-08-10 09:21:13 ] |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-08-10 10:21:18 Nie lakieruj folii bo nic nie będziesz widział przez szyby. Jak folia będzie dobrze nałożona to nie powinna się rysować przy otwieraniu i zamykaniu szyby.
Pozdrawiam |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-08-10 10:47:54 ja tam wgle nie widziałem żeby folia od otwierania szyb sie rysowała i kupiłem ja za 15 zł hhahahah |
cjanek BMW Member BMW E-36 316i, Toyot ... w wolne dni mazury | 2005-08-10 11:06:24
Ale słono. Mój kumpel ściemnia lipka po amatorksu, ale wiem że na pewno nie stosuje żadnych lakierów bezbarwnych. Dobrze założona folia nie powina się rysować przy otwieraniu/zamykaniu szyby. Może przeczyść uszczelkę do której przylega szyba w czasie otwierania/zamykania. pzdr |
toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2005-08-11 20:09:56
spróbuj ja przetrzeć na sucho to zobaczysz jakie będą "słoje" |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-08-11 21:38:44
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-08-11 21:54:28 To masz zjaebistą folie
A co do 25 m to nie musisz zapytaj czy pracownik jakiegoś zakładu nie zrobi ci fuchy po dobrej cenie wiem ze czest ida na to. |
