dlugi86 sosnowiec | 2005-07-22 19:40:04 Witam jestem nowy i mam pytanko. Nie wiem czy już był taki temat ale ja coś to mi dajcie link.
Chce sobie zainstalowc alaram do samochodu (Ford Escort 1.8 D Combi) Potrzebuje schematu wiązki aby nie rozbierać połowy samochodu. Wcześniej zakładałem tak alarm z centralka do Astry i miałem taki schemacik i poszło bez problemu. Zdjołem jeden plastik i podpiołem centralke od alarmu i centralki. Także jak by ktoś posiadał taki schemacik to bardzo bym prosił na meila albo w jakiś sposób mój meil: dlugi86@tlen.pl Z góry dzięki i pozdrawiam. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-07-22 19:46:00 w mk5 wyglada to tak:
MAKE AND MODEL FORD ESCORT/ORION YEAR OF MANUFACTURE 1991 Onwards CONSTANT +30 +12 zasilanie alarmu ( szukac w skrzynce bezpiecznikow) RED wire 4mm2 at ignition switch harness. IGNITION +15 +12 po stacyjce czarny w skrzynce BLACK wire 4mm2 at ignition switch harness. IMMOBILISATION 1 BLACK/RED running along O/S sill to the rear. IMMOBILISATION 2 BLACK wire 0.5mm2 to Fuel pump relay located above front speaker on left under facia. INDICATORS rozrusznik BLACK/WHITE and BLACK/GREEN under column switch on left. CENTRAL LOCKING centralny zamek poszukac kabli po lewej stronie od skrzynki bezpiecznikow na sciance dolu slupka POSITIVE pulse sterowanie plusem WHITE - unlock bialy otwieranie YELLOW - lock zolty zamykanie in RED 3 pole connector behind right hand side speaker. ELECTRIC WINDOWS elektryczne szyby Rest on NEGATIVE GREEN - offside front BLUE/YELLOW - nearside front located in offside front kick panel. materialy dzieki Lucasowi |
ketang Corolla Verso bielsko-biala | 2005-07-22 20:00:14 |
