gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-07-27 23:02:24 Zatankuj go sprawdzona benzyna (jak wiesz gdzie jest sprawdzona), pojedzij troche zeby ta lewa z ukladu sie wyplukala, jak nie pomoze to sprawdz filtr paliwa, moze tez byc wina pompy albo wtryskiwacze przytkane. Powodow jest kilka ![]() |
stern BMW Member BMW 325 TDS Katowice | 2005-07-28 00:18:26 Wlej butelkę denaturatu, denaturat miesza się z wodą a benzyna z denaturatem. To podobno dobra sprawdzona metoda.
Pozdrawiam.
GrubyE36 BMW Friend BMW Jaworzno | 2005-07-28 10:57:12 Tankowalem od tamtego razu bardzo duzo razy i troche sie to poprawilo ale nadal jest taki lekki objaw |
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-07-28 11:48:14 Sprawdz filtr paliwa, bo pompa to raczej nie jest bo jakby siadla to by ci wogole nie jezdzil. Tak jak pisalem wczesniej moga to byc tez wtryskiwacze. A co do denaturatu to tez slyszalem ze to dobry pomysl ale osobiscie bym denaturatu do swojej coupe nie wlal. PZDR |
GrubyE36 BMW Friend BMW Jaworzno | 2005-07-28 13:59:34 dzieki za rade ja tez napewno nie wleje wole nie kombinowac a jesli to juz sie okarze ze nie folltr to jak sprawdzic te wtryskiwacze na komputer chyba co |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-07-28 14:10:30 komputer nie pokarze przypchanych wtryskiwaczy. pokarze czas otwarcia wtrysku i inne takie. analizator spalin( jeśli kat. i lambde masz dobre) może nakierować na wtryski. są dwa sposoby czyszczenia pzy pierwszym nie trzeba wyjmować wtrysków, przy drugim trzeba. robią to specjalistyczne zakłady przy pomocy agregatu i roztworu. nie jest to tanie. skup sie na filtrze paliwa i pomyśl nad jakimś markowym uszlachetniaczu z właściwościami wiązania wody. denaturat ma te właściwości, ale zostawi nagar i możesz zepsuć katalizator, chociaż w cinkucento też miałem identyczny problem i wymiana filtra i denaturat pmógł |
