Grzesio BMW E36 316 Lwówek Śląski | 2005-07-09 17:17:18 Witam!!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW i dlatego nie wiem jeszcze jak wymienić żaróweczki podświetlające panel klimatyzacji w E36 rok '95. Nie jest to klimatronic. (4poktętła- siła nawiewu, 2mniejsze pokrętła od temperatury i miejsce nawiewu). Nie świecą dwa skrajne pokrętła Jeszcze niedawno działały jak popukało się lekko w pokrętło, ale przestało skutkować
Czy ktoś z Was wymieniał już żarówki w podświetleniu?? Pytam bo nie jest sztuką coś zniszczyć a chciałbym zabrać się za to mając jakieś konkretne wiadomości. Pozdrawiam Grzesio P.S. xxxxxxxxxxxxxxxogloszenie = cenzuraxxxxxxxxxxxxxxxxx. [ wiadomość edytowana przez: Grzesio dnia 2005-07-09 17:24:06 ] [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-07-09 18:04:13 ] |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-07-09 18:58:48 Dokładnie nie pamiętam, bo dawno wymieniałem i nie mam klimy, ale pewnie jest podobnie.
Wyciągasz pokrętłą, pod dwoma są śróbki. Odkręcasz je i wychodzi ci maskownica panelu, albo cały panel i żaróweczk masz na wierzchu. |
klos36 BMW Friend E-36 coupe Jastrzebie Zdroj | 2005-07-09 19:58:53 zgadza sie jest tylko 1 zarówka ,musi wyjsc w prawo lewo i wyjdzie tylko nie nerwowo |
stern BMW Member BMW 325 TDS Katowice | 2005-07-09 20:42:08 |
klos36 BMW Friend E-36 coupe Jastrzebie Zdroj | 2005-07-09 21:08:29 Stern masz moze zdjecia modułu sterowania klimatyzacij jak te kable ida itp. jak mozesz to poslij na maila |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-09 21:40:45
najlepiej niech zamiesci tutaj, nie badz samolubny innym tez sie moze przydac. |
stern BMW Member BMW 325 TDS Katowice | 2005-07-09 22:15:40 |
stern BMW Member BMW 325 TDS Katowice | 2005-07-09 22:25:29 |
Peet BMW E-36 Starachowice | 2005-07-09 22:30:13 I przedostatnie zdjęcie pokazuje to że trzeba zdemontować zegarek aby wyciącnąć ten biały panel spodem. [ wiadomość edytowana przez: Peet dnia 2005-07-09 22:31:51 ] |
klos36 BMW Friend E-36 coupe Jastrzebie Zdroj | 2005-07-10 12:12:40 dzieki za fotki ,mam z tym problem bo mechanik wymieniał mi nagrzewnice i połamał mi jakies plastiki i nie chodzi to tak jak powinno, kupilem juz cała kompletna z wiązka kabli tylko wyminić ale to na zime będe robił |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2005-07-26 23:35:51
W skrócie: Wyciagasz pokretla i podwazasz ramke czarna od calego panelu, zaslepki sa po 4 stronach, jak to sciagneisz to maszjuz tylko biały panel i zaroweczki 1/2 W. Teraz je przekrecasz w lewo i one wychodza. - sa bardzo malutkie . - i po problemie. |
