Prezes2000 Opel Omega Kraków | 2005-07-26 14:17:56 Witam!
Co jakis czas,przy pierwszym odpalaniu,lub pod dluzszym postoju pojawia sie dziwne zjawisko. Czuc lekkie wibracje na kierownicy i slychac rownoczesnie jakby wycie. Zauwazylem,ze podczas krecenia kierownica jest to bardziej odczuwalne. Po paru minutach znika i znow przez jakis czas jest spokoj. Wydaje mi sie ewidente,ze to cos ze wspomaganiem,tylko nie wiem co. Sprawdzalem, plyn w zbiorniczku wspomagania jest,choc wydaje mi sie,ze mogloby byc go wiecej-jest nieszczelny przewod od zbiorniczka na spince-jest wilgotny. Czy to moze jakies lozysko?? Bede wdzieczny za pomoc,albo wskazowke gdzie szukac informacji. Przejrzalem archiwum,ale nie znalazlem tam nic co by mi pomoglo. Pozdrawiam |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-07-26 14:25:05 Nie moja branża, ale kojarzy mi się to z domowym sprzętem AGD do sprzątania powierzchni płaskich |
Gudzy Omega B X20XEV Szczytno | 2005-07-26 16:08:02 Czlowiek ma problem a ty ... ))) |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-07-26 16:13:28 |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-07-26 17:10:18
Tyle że opowieści mało prawdziwe. Jak zwykle polecam czytankę na anglijskom jazykie ukłony, Robert |
muciosV6 Omega B sedan Gliwice | 2005-07-27 08:51:17 Miałem dokładnie tak samo.... dolałem płynu do wspomagania choć wydawało mi się że jest wystarczająco i problem znikł.... może i Tobie pomoże.... |
Prezes2000 Opel Omega Kraków | 2005-07-27 09:24:07 Dziek!. To faktycznie moze byc ta pompa powietrza wtornego. Rzeczywiscie wyje przy zimnym silniku,a potem jakby sie wylaczalo ustrojstwo-wczoraj dokladniej sie temu przyjrzalem. Ale sprobuje jeszcze dolac plynu do wspomagania i zobacze czy cos pomoze.
Pozdrawiam |
