skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-03 23:16:41
Wymieniłem kable od swiec i wszystko jest ok autem mozna jezdzic w deszcz az do czasu gdy nie wiade w wieksza kałuże. Problemy sie powtarzaja czy cos pomoze zalazenie oslony pod silnik
skorpion82@vp.pl |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-03 23:37:38 a jeszcze jedno mam wrazenia ze cos sie zalewa pod maska i dla tego spadaja obroty i auto gasnie co to moze by prosze o pomoc |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-04 00:29:39 prosze o jakis pomysl jakas porade |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2005-08-04 01:06:22 masz stozek?jesli masz stozek to wszytko jasne mam to samo...poprostu jak jest mokry to sie dusi silnik najlepiej powoli wjezdac w kaluze....lub poprostu go obodowac dobrze zeby nie dostawala sie woda
jesli nie masz stozka....to niewiem
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2005-08-04 01:07:26 ] |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-04 08:13:17 chcialbym sie dowiedziec co to jest ten stozek i gdzie on sie znajduje w aucie |
borys KOMBIca Konin | 2005-08-04 08:16:40 stożek = 'sportowy' filtr powietrza, zamiast oryginalnej puszki i filtra powietrza papierowgo wywala sie cala obudowe w wstawia niby sportowy filtr w ksztalcie stozka ![]() |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-04 08:23:07 nie stety ale nie psiadam stozka tylko zwykly filtr powietrza ktory byl pare dni temu wymieniony u mechanika i co moze byc przyczyna tego ze on traci na mocy i gasnie jak wiade w kaluze |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-08-04 08:50:55 Jeżeli wjeżdżasz w sporą kałużę i to powtarzasz kilka razy to również do zwykłego filtra powietrza jest zaciągana wilgoć/woda i wkładka filtra traci przepustowość powietrza dzięki czemu traci silnik moc i trwa to dopóki filtr nie przedmucha/osuszy powietrze. |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-04 09:34:34 to znaczy jesli bym zalozyl oslone pod sinik to cos da |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-08-04 09:50:43 Osłona pomóć może ale najpierw powiedz skąd filtr zasysa powietrze ? z grilla czy od dołu gdzieś? |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-04 19:35:40
Nie wiem nie znam sie na tym za bardzo ale wydaje mi sie ze to jest zasysane z grilla a do czego jest ci to potrzebne |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-04 23:07:32 czy jest ktos kto w prosty sposób mi wytłumaczy czego sie tak robi
juz mi rece opadaj na mysl co bedzie gdzy przyjdzie zima |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2005-08-04 23:16:06 czuje ze filtr łapie deszczyk od dołu i to jet przyczyną kłopotów...
sprobuj ta czarna puszke z filtrem od dolu obudować czyms...najlepiej jakas blachą, bo tam jest taka dziura przez ktora dostaje sie poietrze do filtra...musisz zrobic tak zeby prze ta dziure nie dostawala sie woda, ale nie mozesz jej tez zapchac czym kolwiek bo przez ta dziure filtr pobiera powietrze do silnika... ale namotałem..."dziura" |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-08-04 23:20:42 a gdzie ona sie znajduje tak mniej wiecej jestem nowicjuszem i niewim zbyt wiele o samochodowych silnikach |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2005-08-04 23:36:20
