kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-07-03 21:38:26 Jak niektórzy wiedzą małem awarię elektryczną wskaźników, klimy, nawiewu. Przyczyną był przetarty kabelek w klimie.
Po naprawie przestały mi chodzić liczniki przebiegu, dzienny i całkowity. Czy ktoś ma pomysła, co może być przyczyną |
zabojad | 2005-07-03 21:48:14 No chyba jedynie wypadła linka, bo przecież nie ma innej opcji, chyba że ktoś dłubał przy zębatkach od licznika... |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-07-04 05:28:49
, jak nie wiecie chłopaki to po co pitolić głupoty
ps.: troszkę się zdenerwowałem, szukałem czegoś w archiwum i wysypało mi z 50 postów z czego 45 nic nie pomaga atylko zabiera czas... |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-07-04 08:51:15
Ludzie! Skrzynka piwa dla, tego który znajdzie w mojej omie linkę od napędu w/w ! Albo niech stracę! Niech będą trzy kraty browaru .
Kurna, ludziska! Wiem, że chcecie pomóc, ale zastanówcie sie co piszecie [ wiadomość edytowana przez: kuba dnia 2005-07-04 11:00:37 ] |
zabojad | 2005-07-04 09:05:15 to ja nie wiem, zawsze myślałem że jak jest licznik nie elektroniczny, to zawsze linka go napędza, która idzie ze skrzyni, widać myliłem się... |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-07-04 11:03:16 Przypominam sobie, że całkiem niedawno temu, ktoś z kolegów opisywał taki problem, pamiętam, że napęd szybkościomierza pochodzi z kompa ABS-u, pisał też coś o instalacji obsługującej ten układ. Za cholerę jednak nie pamiętam kto to był, ani tytułu postu.
Może Nixon coś wie więcej o tym? |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-07-04 12:29:43
To nie byłem ja. Ani nie mam zielonego pojęcia. Zawsze mi się wydawało, że impulsator siedzi przy skrzyni.
pozdr, Robert PS: Zatrzymanie licznika dziennego kiedyś mi się przydarzyło, ale lekkie POCIĄGNIĘCIE za przycisk kasacyjny załatwiło sprawę. AFAIR główny chodził. |
Zjak LOB SYMPATYK Opel Omega B Lublin | 2005-07-04 17:50:28
Coś mi się pochrzaniło lub nie potrafię. To jest opisane na str.14, "wymieniłem zegary i to samo" 16.03.05. Przepraszam za utrudnienia. |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-07-04 19:17:35 Wielkie dzięki Panowie za zaangażowanie.
Martwi mnie tylko jedna rzecz. W opisywanym przez Was wypadku nie działał również prędkościomierz. U mnie wszystkie zegarki pracują normalnie a nie działają liczniki przebiegu: główny i dzienny. A z tego co piszecie (mowa tutaj o tajemniczym kabelku) jest zależność między prędkościomierzem a licznikami przebiegu. Więc jeśli było by coś nie w porządku z abeesem tudzież innymi kabelkami, to nie działałby również prędkościomierz. A niestety działa. Chyba że jest jakieś "rozgałęzienie"
Rozbieram licznik na części. Jeszcze raz go sprawdzę pod względem mechanicznym. A jak to nie pomoże, to idąc za radą Janusza Gniteckiego wybebeszę z licznika swoją C i podepnę do B w celu sprawdzenia. Przynajmniej wtedy będę wiedział czy to licznik, czy coś "głębiej". I tutaj się rodzi pytanie. Czy licznik od benzynki będzie kompatybilny z dieselkiem? [ wiadomość edytowana przez: kuba dnia 2005-07-04 19:41:24 ] |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-07-04 21:23:16 Melduję, że liczniki już "wsiadły"!
W sobotę jednak źle patrzyłem. Po prosty się przycięły. Tyle że teraz licznik wygląda jak po "cofce". Cóś mam mało delikatne rączki
Dziękuję wszystkim za pomoc |
maxkorzen Omega B Karczew | 2005-07-04 23:02:08 Kuba, może opiszesz jak cofnąć licznik? ![]() |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-07-05 08:31:42
Zgrywusek, kurna Olek |
Andrzej-Hary Omega A Caravan Starogard | 2005-07-30 19:21:51 Mam licznik bez obrotomierza a chce zamontować z obrotomierzem czy trzeba jeszcze coś dodatkowo aby działał,czy kostki będą pasowały itd... Może ktoś przekładał???
[ wiadomość edytowana przez: Andrzej-Hary dnia 2005-07-31 11:19:17 ] |
