[126]Kontrolka ładowania
Cze mam problem poniżej 1000 obr/min jest wszytsko wporządku powyżej tych obrotów zaczyna żażycz sie kontrolka ładowania. Co to może być?
2005-08-03 21:34:54, DEFIN pisze:
obstawiałbym regulator napięcia
Im większe obroty tym bardziej jarzy. Obstawiam wiązkę od stacyjki do bagażnika. Przypalone styki od stacyjki.
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2005-08-05 13:34:15 ]
przewod od akumulatora do rozrusznika jest niedokrecony i podczas wchodzenia na obroty na skutek wibracji nie kontaktuje
Ja obstawiam ktoras ze diod w mostku prostowniczym klasyczny objaw
a ja obstawiam wyszukiwarke
jak dla mnie to na 100% regulator napięcia bo 2 miechy temu miałem to samo
Ja mialem taki sam problem i wina byla zle podlaczona masa.(ten kabel miedziany co z reguly przykreca sie do alternatora)Alternator byl nowka i zmienilem go pozniej na stary i juz bylo ok,stym,ze mase przykrecilem tam gdzie trzeba i zdrapalem kawalem lakieru zeby dobrze stykala.Wydawalo mi sie to dziwne ale jakos sie to stalo No i jeszcze dodam ze nicmi nieladowalo praktycznie.
Temat rzeka...
A auto było malowane niedawno?
diody i regulator jest ok.
porządnie musisz odczyścić połączenia masowe: akumulator i alternator i w zasadzie wszystkie przewody przykręcone do karoserii (światła z przodu i z tyłu) i dodatkowo przewód od alternatora do rozrusznika. Może pomoże.
Ja prawie wymieniłem całą instalację w 126 i nie zdołałem całkowicie wyeliminować tego zjawiska. A zaczeło się po remoncie blachy.
Ale na pocieszenie to ładowanie było w porządku. Tylko trochę denerwuje jak się coś świeci?!
Urwał się prawie przewód ten co idzie od alternatora bodajrze + do rozrusznika. Dzięki za podpowiedzi
Cieszymy sie że pomogliśmy
chlopaki jak mi sie swieci caly czas kontrolka ladowania to co mam zrobic ??
2005-08-06 23:36:39, ecko12 pisze:
sprawdzić czy nie ma zwary przy liczniku
obadać przewody a szczególnie masę
jak nie pomorze jechać do elektryka żeby naprawił alternator/ zanabyć na szrocie alternator
pozdro
mój kumpel tak własnie miał i wymienił poprostu reg. napięcia. on kosztuje chyba 15 zł,ale jak nie chcesz kupować w ciemno to poprostu pożycz od kolegi podepnij do siebie, albo swój podepnij do kolegi malczana, objawy bedą te same. narqa
a moj problem wyglada anstepująco :
Czasami swieci sie wlasnie tylko na wyzszych obrotach kontrolka, a czasami sie swieci na stale. Nie jest to zwara w liczniku bo rzeczywiscie nie laduje. Zaczeloo sie to od malego upalania. a tydzien przed tym padl mi rozrusznik, przy probie odpalenia slychac tylko ,,cyk''
