borys KOMBIca Konin | 2005-08-06 23:51:39 a masz gabke w obudowie? powinien byc maly kawalek ( w miejscu gdzie przychodzi rurka od przewietrzania zaworow) |
![]() cambrinus Ford Escort MK5 Krzeszów | 2005-08-06 23:56:29 Nie nie ma tam żadnej gąbki jest tylko sam filtr powietrza |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-08-07 10:02:57
ja mialem to samo. a moze jeszcze mam syf w filtr powietrza i zygał z pod korka |
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-08-07 11:33:13 dokładnie tak jak mówi slawko... bod obudową filtra, z prawej strony (patrzac na niego z góry) jest taki trójnik do którego przychodzą węże...
Trzeba to przedmuchać pod ciśnieniem. Miałem to samo, a wpadłem na to przypadkiem. Teraz problem zniknął całkowice. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-07 11:45:51 dodam jeszcze od siebie żeby przedmuchać nie tylko wężyki ale sam trujnik też. BO w moim przypadku to on był zapchany (najcieńsza odnaga). |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-08-07 12:22:20 ale mowa tu o silniku typu zetec a nie o cvh ja mam taki sam problem ze zbiera sie olej w obudowie filtra powietrza i tez tak mysle jak zabrac sie do wyczyszczenia tego skraplacza par oleju bo w filtrze powietrza powinno byc sucho |
![]() cambrinus Ford Escort MK5 Krzeszów | 2005-08-07 12:41:38 No właśnie nie napisałem tego (ale jest w profilu) silnik ZETEC 1.8 16V 105 KM |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-08-07 15:11:26 a w 1,3 CFI ???? |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-08-08 14:52:08 hop hop...jest tu kto???? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-08 20:50:07 A Master pisał o tym tutaj:
Dlaczego essi mi tak żyga?? sorki ze tak długo, ale net mi ledwo zipie, chyba kiedyś nastukam mojemu dostawcy |
