Nie swiecace kontroli
Witam mam pytanko o kontroliki od hamulca recznego i od oleju.
Mianowicie kontrolka od hamulca recznego w czasie jazdy mruga co jakis czas i nie wiem co jest grane plyn hamulcowy oczywiscie jest i kontrolka od oleju była i nagle nie ma jej wogole nie wiem co robic
U mnie też jest problem z kontrolką oleju - przed odpaleniem silnika kiedy powinna się jeszcze świecić ona czasami mruga... Zauważyłem to przy ciepłym silniku. Nie wiem czy to wina czujnika czy coś innego nie trybi.
odkręćcie ten korek z czujnikiem w zbiorniczku na płyn hamulcowy. Tam jest taka "gruszka" z tłoczkiem w środku. W tej "gruszcze" jest taki otworek na dole. Potrafi sie zapychać. Nie wiem skąd, ale z płynu wydziela sie taka maź i ona zatyka ten otworek.
Ta "gruszka" to jest tłumik drgań czujnika.
2005-08-08 18:53:40, zlapmnie pisze:
Sprawdż kabelek dochodzący do czujnika , czy nie jest gdzieś przetarty i nie ma zwarć do masy. Jesli to nie to, to bedzie problem z cisnieniem oleju bądź z samym czujnikiem.
2005-08-08 20:55:02, Slawko pisze:
Wydaje mi się że jakby był problem z ciśnieniem to kontrolka by się świeciła także po odpaleniu. A ona mruga bądź gaśnie przed odpaleniem. Na początek pogmeram w kabelkach jak znów zacznie świrować, bo jak na razie się uspokoiła.
