Jak pomierzyć altenator?
Dodam ze mam go rozkręconego na części.
Uzwojenia jednej fazy wyglądaja na przepalone.
jak sie upewnic czy tak jest? jak sprawdzić obwód regulatora i prostownika? Mam multimetr ofkors. z góry dzieki pozdrawiam
Rezystancja uzwojenia stojana Bosch K1-55A: 0,14 ohm, K1-70A: 0,1 ohm, Magneti Marelli A 127/55: 0,195 ohm, MM A 127/70: 0,195 ohm, Mitsubishi A 005T: 0,8 ohm, Mitsubishi A 002 T: 0,088 ohm. Rezystancje wirników w tej samej kolejności: 4 ohm, 4 ohm, 3,2 ohm, 3,2 ohm, 2,7 do 3,1 ohm, 2,56 do 2,84 ohm. Jeśli chodzi o sprawdzenie prostownika to str. 2 "Alternator vs akumulator"
Nie jestem pewien czy multimetrem zmierzysz dokładnie oporności rzędu 0,1 ohma.Chyba ze masz jakiś porządny przyrząd.
dzieki na dane....
Jeszcze jedno...
Czy przwody (zwoje) poszczegółnych faz sa od siebie izolowane??
bo na jednej z faz mam wyrażne przebicie, gdy dotykam miernikiem dwoch rożnych zwojów to jest miedzy nimi przejscie, tak chyba nie powinno byc??
Jesli chodzi o montaż nowego uzwojenia to jak sciagnac izolacje zeby podczepic je do starego regulatora??
można objętosc i można też jescze wagę i........
ha ha ha
