EssiRS Mercedes SL500 1995 Warszawa | 2005-07-15 14:10:14 Chcialbym wiedziec jakie mnie czekaja klopoty gdy do mk4 xr3i bede chcial przelozyc silnik od rst.Najbardziej sie martwie instalacja elektryczna silnika, ale tez czy polosie beda pasowac i czy z sonda lambda nie bedzie problemow.Jezeli cos pominalem to chetnie sie dowiem jakie jeszcze przeszkody mnie czekaja.Pozdr |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-15 15:48:09 Instalacja to jedno. Ale cała przednia zawiecha inna. |
EssiRS Mercedes SL500 1995 Warszawa | 2005-07-27 14:07:00 A czym rozni sie zawias w rst od xr3i?Zaczyna dochodzic do tego ze bez calego samochodu nie jestem w stanie przelozyc tego silnika.Moze jeszcze na cos musze uwazac? |
EssiRS Mercedes SL500 1995 Warszawa | 2005-07-27 14:23:17 No jest.Chociazby rex z ktorym czesto gadalem tylko ze wyjechal i nie mam kontaktu.To nie jest dla mnie zaden problem zeby cale dnie dlubac a poza tym mam sporo rak chetnych do pomocy i znajacych sie na rzeczy.Napewno przeloze ten silnik tylko chce miec juz wszystko przygotowane gdy zaczne rozbierac samochod. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-08-05 18:13:38 witam kolege z autokacika - chyba nie pomylilem
skrzynia raczej bedzie pasowala a najlepiej zebys dorwal silnik z osprzetem i wiazka elektryczna i komputerem zabawy troche bedzie napewno ale frajda z jazdy sympatyczna - tylko idac tym tropem czy nie lepiej szukac 2l i 150PS?? |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-08-06 14:28:38 Halo halo, trzeba tak:
- silnik - skrzynie - wiazke cala i tyle.... Jedynie moze byc problem z mocowaniem chlodnicy i IC ale mozna sobie przywiazac. Na kompy trzeba dziurki naiercic ale sa w budzie zaznaczone nawet gdzie powinny byc wiec nie ma problemu. Pompa paliwa zostaje ta sama.Linkaod sprzegla ta sama a od gazu nie pamietam....ale chyba jest inna. Zawias jest idento, tylko belka jest grubsza czy jak to sie nazywa ten palak z przodu ale moze zostac ten sam. Koniecznie hamulce ale chyba juz masz z tego co pamietam. Kable od rozrusznika te same. Najlepiej wyjadz wszystko ze swojej wiwazki co zwiazane z silnikiem a reszte zostawic. Jezeli wiazka RST ma uciete tylne swiatla to o ile to jest gdzies w progu to nie ma problemu. Kolory sa te same tylko jest wiecej czarnych kabelkow i trzeba na chybil trafil dojsc ktore sa od wstecznego i tyle. Od razu mowie ze jak silnik ma problemy z przeplywomierzem to licz sie z kosztem £110-150 za uzywany w anglii. Jak ktos przy nim grzebal z cisnieniem i wogole go podkrecal to nawet nie ma co jezdzic. i szukac kogos kto to wyreguluje bo to nawet tu jest ciezkie. Ja po pol roku zalozylem przeplywomierz z anglii i dopiero teraz nie ma zadnych problemow. Druga sprawa to jezeli mozesz sprawdzic jak jezdzi, tzn jezlei dasz mu ostro i poderwie korek od oleju to bankowo pierscionki do wymiany. Lepiej dowiedz sie wszystkiego co jest nie tak to kupie tu bo pierscionki i panewki sa tu polowe tansze niz w polsce. jak wsadzisz to jedz od razu do CHOJNACKIEGO i on ci go ustawi pozadnie o ile jest wsio w porzadku. Moj wypchnal u niego 128 kuca i 177 NM a powiedzial ze silnik troche zmeczony (pierscionki do wymiany) i na zlewajacym przplywomierzu (musialem olej zmienic bo pol na pol z paliwem ). Czuc bylo ze inaczej jezdzi mimo wszystko.
Taka mala dygresja POWODZENIA, jakbys mial jakies problemy to wal na priv
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-08-08 12:10:48
znajdz na niemieckich lub innych blachachjakiegos dawce organow - najlepiej jezdzacego (mysle ze do 3kpln sie zmiescisz a przelozenie - nie mam pojecia ale od 500 do 1000pln moze kosztowac) |
Intel Sympatyk FEFK Rs Turbo s1 / Rs2000 ... Tarnow | 2005-08-08 14:08:05 Silnik Rst bardzo podobny jest do xr3 !
Przygotoj sie na wydech inny , tak jak rex mowi mocowanie intercoolera trzeba bedzie tylko zrobic ale to chyba nie problem przykrecic blachowkręt do pasa przedniego ! Zasilnaie paliwem to damo , mocowanie silnika to samo , w simie nie ma wiekszych problemow technicznych jedyne potem z elektryką ! |
cozi remont silnika os sc | 2005-08-12 16:12:46 witam
jestem tu nowy poczytałem troche co tu naskrobaliście bo aktualnie robie podobny manewr, a konkretniej wywalam tego shita 1.6 zagazowanego w dodatku (ponoć seryjne 90kucy po przeróbce kolektora na niby 100) i wkładam 2.0 150
nie śpie po nocach i myśle jak to będzie targać, tzn wiem jak będzie mniej więcej bo mnie ziomek od którego kupiłem (miał dwa RS`y 92 i 96) przewiózł swoją f1-dynką...mmmmh i właśnie boje się cholernie że coś wyskoczy po drodze a już 3 tyg. jestem bez furaka (rozwaliłem się i podjąłem decyzję teraz albo nigdy) ale widze że nie powinno być żle, zwłaszcza że kupiłem praktycznie całą fure (motor, skrzynie, sanki, maglownice, brakes`y z abs`em, tylną belkę też z brakes`ami, no i te przepiękne gwintowane amorki KW )
tylko zastanawiam się nad wiązką, bo niby tak sie przyglądałem i ciężko chyba pomylić wtyczki (co mogłoby np. skończyć sie pożarem kompa)? zdać się na kolesia czy zawołać jakiegoś profesjonaliste z servisu? pozdr |
