Napinacze?
Mam esiego z poduszką i pytanie, czy są (muszą być) napinacze bo żadnych kabelków nie mam pod siedzeniami.
2005-08-17 15:53:49, marcin1976 pisze:
powinny byc imho
niby sa ale kabli brak? jak to jest? kontrolka poduszek prawidłowo pracuje skad wiec sygnał do nich o wystrzale?
2005-08-17 17:25:07, marcin1976 pisze:
a to dłużssza historyja
to pisz bo jestem ciekaw?
up
przy poduchach napinacze muszą być sprawne. Jeśli są wystrzelone to są skrocone ( ledwo ledwo wystają nad siedzisko ) a z kontrolką poduszki to trza np. zobaczyć czy ją masz czy masz moze jakiś ukąd gaszący kontrolkę ) etc
Poduszka jest i auto jest ok - nie bite. A odnoszę wrażenie że napinacze są bo pierwszy raz widzę takie cuś przy zaczepach pasów pod fotelami. kiedyś wyciagałem fotele do czyszczenia i żadnych kabelków nie było. Osobiscie wydaje mi się, że poduchy montuje się zawsze z napinaczami, bo ograniczają kontakt z nią.
2005-08-18 12:04:59, marcin1976 pisze:
podychy i napinacze złaczone są w sterowniku. Nie masz kabli eeeee poszukaj
nie mam, no przeciez gdybym miał to bym eskorta ciągnął za niesionym fotelem.
sprawdz czy nie ma napinaczy w słubku.
Kiedys obilo mi sie o uszy ze w mondku mkI byly napinacze jakos tak na sprezyne a nie pirotechniczne, wiec mozliwe ze i ty takowe posiadasz, jezeli to prawda to trzeba bardzo uwazac przy wyciaganiu fateli( wklada sie ponoc jakies zabezpieczenie) ale nie wiem czy to do konca prawda bo nigdy nie patrzalem pod fotel mondka
jutro zobaczę, może jakieś bezwładnościowe te na sprężynę, lub działają w chwili szarpnięcia pasem
