Ratunku tone - Woda na podlodze po stronie pasazera
Cesc.
Mam bardzo duzy problem mam forda. Na miejscu pasazera zaczela mi sie pojawiac woda, a raczej tlusty plyn ktory wydaje sie byc plynem z chlodnicy. Nie bardzo wiem co zrobic.
Co to za model? ,jeśli to płyn to prawdopodobnie nagrzewnica pusciła.......i trzeba naprawic a jesli woda z kałuż trzeba szukac dziury ,może też być przegnita blacha pod akumulatorem ale to zależy co to za rocznik?
to jest ford eskort 1,6 ghia rocznik 83 watpie ze to woda z kaluzy. jak podsycha zostawia bialy zaciek tak jak od soli.
boje sie zze jesli nie naprawie to wtedy bede mial dziury w podlodze i zeczywiscie woda zaczniwe wplywac.
więc szukaj dziury pod akumulatorem -a jesli to nagrzewnica to powinna pojawiac sie para w samochodzie.......jeszcze uszczelka szyby przedniej czy czasem tam blacha nie przegniła
Esh ... ja wiem ze sie czepiam ale jak ktos ma ESKORTA to ja nie wiem jak pomoc Ja sie znam na Escortach.
ok sory ja juz tak z nazwami mam
to mocniejsze odemnie
dziury pod akmulatorem nie ma ani dziur nie ma. jak pisalem plyn jest oleisty wiec to raczej woda nie jest
Wymień nagrzewnice i zobaczysz,że odrazu będziesz miał sucho
jest jeszcze cos co moglbym zrobic. jakis myk ktory moglbym zrobic przed wymiana nagrzewnicy. proba uszczelnienia czy jakos tak..
proszek za 5 zeta i musisz usunąć płyn który sie nazbierał w obudowie nagrzewnicy, proponuje cienkie wiertełko i wywierć sobie spust gdzieś od spodu obudowy
dziekuje bardzo.
jutro sobota wiec sobie nad tym siade. wiercenie i proszek. dam znacjaki skutek. mam nadzieje ze pomoze i maska z fajka nie beda potrzebne.
