Elektryka pooszła w omie B
Naczytałem się że w oma B ma problemy z elektryka i cieszyłem się że ja nie mam. Teraz juz mam. Podczas jazdy wyłączyło sie radio, przygasło podświetlenie kompa i zresetował się zegarek. Teraz jest tak, że jak chcę dostać się do auta, wyłączam immo i w tym momencie załącza się podświetlenie kompa, i zegarek i data ustawia się jak po resecie. Ponadto jak odchylę klapkę lusterka pasażera i załącza się świateło wokół lustra, to podświetleniekompa siada. Dodatkowo wariuje żarówka oświetlająca wnętrze auta. Jestem wqr^%$ny. Wiecie co to może być, albo kto może w wawie mo pomóc? Może jakiś namiar na konkretnego elektryka.
2005-08-21 22:54:13, silent pisze:
Spróbuj na Przasnyskiej (róg Duchnickiej). Są nieźli. Nie są to jacyś specjaliści od Omegi (więc weź schematy ze sobę na wszelki wypadek), ale różne sztuczki mają opanowane. Np. mnie uleczyli elektrykę w SEJu przy pomocy "bypassu" - czyli kabli bezpośredniu od alternatora do aku. A działy się dziwy
pozdr, Robert
podstawa to posprawdzaj wszystkie główne gniazda co łączą główne wiązki kabli te co przeważnie nie kontaktują (X1) pod maską raczej olej tylko wewnątrz kabiny po lewej i prawej stronie na dole przy podłodze za plastikami na słupkach. Gdzieś jest zworaod wody lub mechanicznego przetarcia, sprawdź umocowanie wszystkich kabli co odchodzą od bezpieczników
A w ostateczności odłącz akumulator na 15 minut (najpierw mase). Komp zrobi reset i wszystko powinno działac. Przynajmniej u mnie pomogło. Aha a masz pełny kom czy połowe?
Mam pytanie a propos resetu komputera czy aby na pewno robi się reset kompa przy odpięciu aku i kasują się błędy (błąd 49)?
A tak z ciekawości dlaczego odpiąć najpierw „-‘’ aku?
Mam omę_B 25td z połową wyświetlacza(komputera?) i czy w ten sposób mogę wykasować błąd?
pozdowienia
Nie
Dzięki DrA za odpowiedź co do kasowania błędów.
A co daje reset kompa?
2005-08-24 19:57:30, Rycho-25td pisze:
Że się resetuje...
