Lepszy spryskiwacz
Myślał może kto nad modyfikacją spryskiwacza w klasyku? Ten tradycyjny co jest to moim zdaniem porażka!!! Nie wiem jak u was, ale u mnie kwestia dobrze spryskanej szyby jest zawsze zagadką. Raz leci raz nie leci, raz tylko prawy raz tylko lewy! Ta pompka jest po prostu za mało wydajna, musi ciągnąć wodę do góry ze zbiorniczka, a nie tak jak w nowszych konstrukcjach, pompka jest zamontowana w dole zbiorniczka. Na węgierskiej stronie miłośników ŁADY znalazłem coś takiego: zbiornik bodajże od Nivki, pompka od 2110. Dobry chyba zestaw ze względu że w zbiorniczku jest jeszcze miejsce na pompkę spryskiwacza reflektorów. Co wy na to???
chcesz zeby ci lepiej sprysiwało...wystarczy że kupisz taki spryskiwacz 4 strumienie i wszystko bedzie ok.
Dziwne bo mi bardzo dobrze "psika"...a moze przeczysć wężyki i cała resztę. Ja nie narzekam-daje mi tak że aż na dach leci
ja miałem podobny problem wydawało się że pompka jest mało wydajna...poprzemieniałem kabelki na pompce i psika aż na koniec auta
Pompkę mam prawię nówka kupiłem latem tamtego roku, wężyki rzeczywiście są może trochę obleśne , więc chyba je wymienię na nowe. Wymienić chyba też będę musiał same dysze spryskujące, bo wydaje mi się że nie są oryginalne (a może są) bo wiercą się w swoich otworach i bywa że nawt na szybę nie trafią
A tak na marginesie: wie ktoś może jak nasmarować trybiki w mechaniźmie wycieraczek reflektorów w 2107? Rozbierałem jużt en mechanizm, ale dostępu do trybów żdnego!!! A rzęzi trochi
To jest taki fabryczny odgłos nie poprawiaj fabryki.
mam pytanko..czy spriskiwacze reflektorów psikaja??.. niema tam żadnych dziurek by mogło psikać.moze muszę dokupić jakąś koncówkę?wężyk jest podłączony ale zadnych tam dyszy niema..
Tomatol - wezyk jesst wlasnie podlaczony do dyszy - przyjzyj sie dobrze tym spryskiwaczom
Leszku właśnie ogladałem jeszcze raz i nie widziałem zadnej dyszy zrobiłem zdjęcie tej końcówki jest w moim profilu fotka nie najlepsza bo z telefonu...ale widac..
Faktycznie fotka nie najlepsz i wcale nie widac po drudiej stronie od montowania rurki powinny byc otworki.
Ja mam u sie bie zamontowane spryskiwacze 4 strumiwniowe no i niestety fabryczna pompka od łady nie wyrabia tego
Dlatego zakupilem sobie worek do spryskiwacza od Poloneza.
Pompka bardziej wydajna jest niz ta w ładzie
Usunolem stary ładowski baniak wraz ze wspornikie i na wsporniku od resuktora gazu za pomoca elastycznych spinek kablowych przymocowałem ten worek.Daje zdrowo i to na wszytskie 4 dysze
koszt wymiany 28zł
A wyglada to tak:
[ wiadomość edytowana przez: krzychuk dnia 2006-03-28 23:58:15 ]
Mi pompka padla jedna i druga, wiec zakupilem od poldasa (chyba) elektryk malutki, dziurka w zbiorniczku i na uszczelce ladnie siada.
Tylko ze za duza dziurke zrobilem, i musialem uzyc uszczelki innej.
Wezyki nowe, a pisikacze mam kupione w sklepie lady, ale na 2 dziurki jeden psikacz
