Jakie opony do combi 1,6 - 95 r. czy mogą być 175/65/13 ??
Doradzcie bo mam super opony zimowe w feldze 13 , a letnie na aucie 14- do wymiany. Niewiem czy kupić felgi 13. czy na zime opony na felge 14. e-mail piotr.monika@wp.pl
ja mam dwa komplety kół tak jest najlepiej na lato 14" 185x60 na zimę 13" 175x70 i myślę że na zimę większy profil nie zaszkodzi na lato niższy profil jest lepszy
Opisz dokładniej co masz a czego nie masz
[ wiadomość edytowana przez: misiolino dnia 2005-08-24 20:38:47 ]
Mam letnie na aucie 185/60/14. A w piwnicy zimowe nówki 175/70/13.
Letnie już są do wymiany. Problem mam taki ,że chcę mieć tylko jeden rodzaj felg , a niewiem na jaki się zdecydować.Bo jak bym chciał zrobić jak radzisz to jeszcze musze teraz kupić felgi 13, a na wiosne opony letnie 14. Normalnie ,namieszałem, ale taki właśnie mam problem.
Ja mam dwa komplety na sezon letni 195/50 R15 a na zimę 175/80 R14 i to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie.Toznaczy chodzi mi o to ze mam dwa komplety
2005-08-25 15:28:01, YaNeK1 pisze:
Chcesz powiedzieć że na zimę zakładasz koła o średnicy prawie 6cm większej niż w lecie ? Oświecisz mnie czemu ?
Papcio
2005-08-25 15:41:10, papciosmurf pisze:
Chcesz powiedzieć że na zimę zakładasz koła o średnicy prawie 6cm większej niż w lecie ? Oświecisz mnie czemu ? -- Papcio
Mże z tej przyczyny że jeżdząc normalnie zimą na profilu 50 nie wiem czy doczekałbyś wiosny z prostymi felgami i nie powyginanymi wahaczami.Wyższa guma zawsze w większym stopniu amortuzuje udeżenia i nie obciąża tak zawiasu.
2005-08-25 15:50:42, Remarq pisze:
To jasne jest. Ale 6cm większe koło ? Przecież Ci licznik o prawie 10% przekłamuje. 195/50/15 to praktycznie taka sama średnica koła jak 185/60/14 (takie miałem u siebie fabrycznie). Natomiast 175/80/14 jest większe.
Papcio
Jesli chodzi o moje opony zimowe to takie już miałem a jeżdzi sie spoko zwłaszcza w śniegu i błocie pośniegowym
2005-08-24 20:56:20, Carel pisze:
Mam letnie na aucie 185/60/14. A w piwnicy zimowe nówki 175/70/13. Letnie już są do wymiany. Problem mam taki ,że chcę mieć tylko jeden rodzaj felg , a niewiem na jaki się zdecydować.Bo jak bym chciał zrobić jak radzisz to jeszcze musze teraz kupić felgi 13, a na wiosne opony letnie 14. Normalnie ,namieszałem, ale taki właśnie mam problem.
W takim razie radzę Ci żebys kupił felgi 13" do tych zimówek i będziesz miał na zimę całe koła a na lato upoluj sobie jakies fajne oponki na 14" na spokojnie
Lepiej miec dwa komplety bo nie niszczysz gum przy przekładaniu a za to się płaci więc lepiej zrobić tak jak mówię a felgi ci się zwrócą za sezon bo na wiosnę raz musisz przełożyć a na zimę drugi raz jak popatrzysz na allegro albo na forum to uda Ci się kupić uzywane 13 " stalówki pomalujesz założysz i kółka będą czekać na śnieg a potem rano wstaniesz zobaczysz że sypie podmienisz koła tak jak ja i będziesz się śmiał z tych co stoją w kolejkach do przekładki albo nie mogą wyjechać pod byle wzniesienie.
To moja dobra rada poparta doświadczeniem już z maluszka a zrobisz jak uważasz
Powodzenia
2005-08-25 15:56:14, papciosmurf pisze:
To jasne jest. Ale 6cm większe koło ? Przecież Ci licznik o prawie 10% przekłamuje. 195/50/15 to praktycznie taka sama średnica koła jak 185/60/14 (takie miałem u siebie fabrycznie). Natomiast 175/80/14 jest większe. -- Papcio
Mała poprawka dziś sprawdziłem i są to opony o rozmiaże 175/70 R14 a nie jak pisałem 175/80R 14
2005-08-26 16:27:21, YaNeK1 pisze:
O widzisz. Czyli na prędkościomierzu 100km/h a Ty zasuwasz 107km/h.
To może mi laikowi ktoś napisać jaki powinen być rozmiar kólek żeby nie jechać szybciej niż się jedzie? Chodzi mi o profil na 13, 14 i 15. A swoją drogą czy 15 nie są za duże do normalnej jazdy (głównie po mieście)? Jakie wasze zdania?
A może macie jakąś tabelę zamienników - link albo dokument. Chętnie przejrzę.
