6-stopniowa regulacja wycieraczek...
witam
wymienilem ostatnio zespolony na model z 6-stopniowa regulacja wycieraczek... jednak nie dziala mi ta "opcja"... jest na to jakas rada? poprzednio mialem wersje bez tej regulacji... escort 98r...
michal
albo przekazniki sa 2 R2 i R7 albo jakis kabelek trzeba dolutowac.
R2 czerwony ma miec literke R, jezeli nie ma wymien najpierw przekaznik na wlasciwy i zobacz czy bedzie dobrze
Dzieki, ale co to sa te przekazniki i gdzie ich szukac ?
m.
sa w skrzynce bezpiecznikow, mysle ze wiesz gdzie jest skrzynka. Odkrecasz maskownice i opuszczasz skrzynke i masz wszystkie na widoku
sie wie gdzie jest skrzynka
patrze teraz do swojej instrukcji Forda i tam jest:
R 2 - brązowy - uklad sterownia praca silnika
R 6 - czerwony - przerywacz przednich wycieraczek
R 7 - pomaranczowy - przerywacz tylnej wycieraczki
czy to jest poprawnie, zeby dzialala ta regulacja ?
[ wiadomość edytowana przez: mishka77 dnia 2005-08-21 10:51:47 ]
Pełny wykaz oznaczenia przkaźników (przynajmniej tak jest u mnie).
R1 Ogrzewanie szyby przedniej Zielony
R2 Wycieraczka szyby przedniej Czerwony
R3 Ogrzewanie szyby tylnej Zielony
R4 Układ przeciwblokujący ABS Ciemnozielony
R5 Pompa hydrauliczna układu przeciwblokującego ABS Fioletowy
R6 Światła drogowe Żółty
R7 Wycieraczka szyby tylnej Pomarańczowy
R8 System wtryskowo-zapłonowy lub sterowanie silnika gaźniko-wego Zielony, czerwony lub żółty
R9 Elektryczna pompa paliwa Brązowy
R10 Sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki klimatyzacji Brązowy
R11 Klimatyzacja (pełne obciążenie) Brązowy
R12 Układ podgrzewania wstępnego silnika wysokoprężnego Brązowy
R13 Światła do jazdy dziennej l (dla krajów skandynawskich) Zielony
R14 Wolny —
R15 Rezerwowy —
R16 Pompa paliwa wersji 4x4 Fioletowy
R17 Wyłącznik czasowy oświetlenia wnętrza Żółty
R18 Elektryczne sterowanie szyb Zielony
R19 Tylne światło przeciwmgłowe Zielony lub brązowy
R20 Światła do jazdy dziennej II (dla krajów skandynawskich) Niebieski
R21 Światła przeciwmgłowe przednie — moduł Biały lub zielony
R22 Spryskiwacze reflektorów Niebieski
R23 Światła mijania Biały
R24 Blokada rozruchu silnika (przy automatycznej skrzynce przekładniowej) lub autoalarm Czerwony lub żółty
R25 Światła przeciwmgłowe przednie Biaty
R26 Wyłącznik zapłonu (stacyjka) Czarny
R27 Wolny —
POZDRAWIAM
[ wiadomość edytowana przez: topi1981 dnia 2005-08-21 12:12:28 ]
witam,a jaki wlozyles przekaznik ile ma pinow?prawidlowy powinien miec conajmiej 5 max7 jesli wykorzystasz funkcje mycia szyby,sprawdz polaczenie miedzy przekaznikiem a przelacznikiem wycieraczek-jedne modele nie mialy jednego kabelka,sygnalowego z przelacznika do sterowania przekaznika srodkowy pin.
