Problem z hamulcami
Nie wiem czy to moze byc spowodowane ale przy dluzszym hamowaniu pedal zaczyna sie zapadac.przy naglym jest wszystko w porzadku gorzej gdy zaczyna sie to robic ze stala sila i dlugo.problem ten odnosi sie do Fiata uno z 93 roku.prosze o pomoc wszystkich expertow nawet tych domoroslych.dzieki wielkie.pozdrawiam
ja bym wymienił płyn hamulcowy a jeśli to nic nie da to pompa puszcza na sekcjach do wymiany powodzenia
ja równieżwymieniłbym najpierw płyn...płyn hamulsowy jest higroskopijny, czyli chłonie wode z otocznie...
...ja miałem podobny problem i wystarczyła tylko jego wymiana...był już całkowicie zużyty i jego temperatura wrzenia była niższa...i dlatego pedał zapadał się
