Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-08-31 21:46:24 Witam.
Jestem Jesion i jeżdze 128. Pragne was wszstkich gorąco powitać, bo zapewne mało kto mnie kojarzy
Dobra koniec tego słodkiego pierdzenia, mam takie kuku. Powiedzcie mi, czy ktos zakładał do 128 qpe zbiornik z zastawy?? Według książki pana Podbielskiego "kształt zbiornika paliwa w obu pojazdach-128 coupe i 128 sedan czyli zastawa przyp. autora- jest jednakowy, lecz zbiornik Coupe ma większą o 12l pojemność i mieści 50l paliwa". Biorac dosłownie słowa pana Zdzisia rozumiem, że powinny one się róznić tylko "grubością" a nazwijmy to "pwierzchnia" i punkty mocowania do nadwozia powinny być w tym samym miejscu. Mam racje czy nie?? Krótka piłka z mojej strony, będzie banglać czy nie będzie??? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-08-31 22:02:01 no chyba nie bedzie banglac, inny ksztalt baku w coupe , ale napewno czesc zaczepow mocujacych bak do podwozia sie pokryje a reszte mozna dorobic jesli beda inne, a nie lepiej kupic bak do coupe od treza qby albo tadzika ? pewnie beda mieli jakis w stanie do uratowania, ten z zastawy troche maly jest... przy silniku 1300 wykorzystywanym zgodnie z jego przeznaczeniem spalanie zaczyna sie od 10 litrow
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2005-08-31 22:02:47 ] |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-08-31 22:07:39 Taki zbiornik, z którego 1.3 potrafi wyssac nawet 16L mam w bagażniku
Potrzebny mi zbiornik, który będzie miał w sobie "paliwo rozruchowe". A akurat zbiornik od zastawy mam pewny, tzn nie pordzewniały w środku i szczelny. Porostu zdejme swój i sprzyłoze tamten i bedę wiedział. Ale moze ktoś już eksperymentował i wie na 100% jak jest. |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-08-31 22:42:28 heh ja w argencie mam zbiornik paliwa "na rozruch" zrobiony z tlumika{nowego} od ciezarowki ma pojemnosc 10 litrow jest z nierdzewki zajmuje malo miejsca i ma ta zalete ze jak zalejesz za 20 zeta beny to pokazuje pol baku {jest w nim czujnik poziomu oryginalny zamontowany efekt psychologiczny murowany homologowany przez bezimiennego pana zdziska spawacza
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2005-08-31 22:45:10 ] |
looqasch ![]() .... | 2005-09-01 01:03:22 A ja też niedawno kupiłem zbiornik z Zośki do mijego QPE (za 5zł ), jakiś taki jakby nowy, pocynowany nawet |
bassman Lancia Dedra SW Łódź | 2005-09-01 06:39:10 majac juz zdjety zbiornik z qpe mozesz prostym sposobem zrobic drugi o ksztalcie oryginalnym z tworzywa. |
jar128 F&F Sympatyk ![]() Gdańsk | 2005-09-01 15:51:54 przygotuj się na odwiert w bagażniku i podłużnicy . |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-09-01 16:06:26
No własnie tego się najbardziej obawiałem, że wlew paliwa może wyjść w innym miejscu. Jeśli tak bedzie to będę szukał zbiornika z qpe. Chyba, że da sie to jakoś ominąć kombinacją elastycznych węzy. Ale wiercić napewno nic nie będę!! |
jar128 F&F Sympatyk ![]() Gdańsk | 2005-09-01 16:09:20 odwiert na 2 sruby
wlew zostaje na swoim m |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-09-01 16:13:30 a to luzik
Moze zamiast odwiertu przyspawam szpilki?? |
