racy Wrocław | 2005-02-25 20:23:05 Silnik 1.6 16v ZETEC 97 r |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-02-25 20:44:43 u mnie to bylo tak ze nie chcial palic czaasem. |Wogole iskry nie bylo. Za to jak sie go pchnelo to od razu. Do tego podobne jak u przedmowcy. Gasl na kwile i takie tam. U ciebie to nie koniecznie musi byc czusjnik halla ![]() |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-02-26 20:24:07 Generalnie - jak nie ma sygnału z Halla to komp nie steruje EDISem i nie podaje iskry, z tego co pamiętam to wyłącza pompę.
Przewody od czujnika są ekranowane - możę się zdarzyć (to teoria), że coś nie jest ok ze wtyczką, dostaje się wilgoć i ekranowanie jest do d.... a że sygnał jest niskopoziomowy to mogąsię dziać różne jaja z zapłonem, co któraś "iskra" wyskakiwać, przerywać, mulić ..... kto wie czy u Ciebie tak nie jest. Ale pewnie to coś innego
Pozdr |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-02-28 10:58:49 Mialem kiedys polo 90 i mialem z tym problem. Silnik poprostu odmawiam posłuszenstwa, gasił się lub czasami szarpał |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-02-28 11:41:45 z tego co sie orientuje to jest on w zapolnie przynjamneij w mkIV na gorze jest taka wtyczka. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-02-28 18:37:17 Racy, a jak przełćzysz na gaz to jest OK?? Jak tak, to witam w klubie - walczę z tym od roku i nie mam pojęcia co to. Efekt znacznie się mniejsza jak nie mam zleżałej benzynki i zatankuję dobrą. Tyle że u mnie nic się nie zachlapuje...
Jak znajdziesz rozwiązanie to dawaj - ja stawiam na źle działające w dolnym zakresie temp. czujniki silnika albo zasysanego powietrza. Ale każy kosztuje po 90PLN, więc to trochę kosztowna próba... |
kurpi ford escort kombi/ni ... Mikołów | 2005-02-28 18:46:20
Jeżeli po przełączeniu na lpg idzie ci normalnie,a na pb sie dławi,czsami szarpie to może to być pompa paliwa.A jeżeli musisz kręcić silnik dłużej przy zapalaniu to wtedy mozna powiedzieć że na 70% to pompa paliwa |
tomcat Ford Escort Warszawa | 2005-02-28 20:14:32 A gdzie jest czujnik położenia wały korbowego w escorcie mk VII ? Na zdjęciu w książce widziałem coś ale nie wiem dokładnie gdzie tego szukać w silniku. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-02-28 20:55:56
Jeżeli działby się to po założeniu LPG to pomyślałbym o pompie. Ale problem z tym miałem juz długo przed założeniem LPG... |
kurpi ford escort kombi/ni ... Mikołów | 2005-02-28 21:01:21
ale skoro dzieje sie to podczas jazdy na pb to wina tkwi w układzie paliwowym i nie ma to związku z czasem założenia instalacji.W poprzednim autku tez nie miałem lpg i była to włąśnie pompa,choć nie twierde ze akurat tak musi byc u ciebie,może to być np,zatkany filrt paliwa itp |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-02-28 21:31:46 Wiesz Kurpi, ja już nie wiem co to może być. Może to i pompa - tylko dlaczego dobrze działa jak samochód jest ciepły?? |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-03-22 22:23:18
Widzisz, mi też na Pb ciężko zbiera się do 2000 rpm... Ten elektrozaworek sprawdzałem kiedyś i był "zapieczony" ale udało mi się go rozruszać. A co on może złego powodować jak nie działa? Pozdr |
Przemo13 Ford Orion 1,6 16v, ... Sosnowiec | 2005-03-22 22:39:25 Szczerze to do konca nie jestem pewien ale zamyka obiek powietrza ( podcisnienia) kolektora ssacego ze zbiornikiem paliwa. |
Przemo13 Ford Orion 1,6 16v, ... Sosnowiec | 2005-03-22 22:51:20 Własnie przeglągłem schemat i ten zawór to miedzy innymi odpowiecznik zbiornika paliwa i współpracuje z elektronicznym urządzeniem sterującym EEC IV. |
