Dobór klocków do XR3i 130PS czyli tarcza 260mm z RS2000
Chłopaki, pomóżcie coś wybrać. No nie mogę nic znaleźć dosłownie.. Ferodo DS są dwa typy - FDS617 oznaczone do 1,8 16v XR3i i kosztuje ok 170zł. W jednym katalogu do RS 2000 jest FDS217 i kosztuje 265zł, natomiast w innym to oznaczenie jest przypisane do 1,6RST mk4.
Z racji bałaganu postanowiłem poszukać innych klocków. Znalazłem EBC Green Stuff przeznaczone do ORIONA z silnikiem 2,0RS w cenie ok 215zł z przesyłką. I teraz rodzi się pytanie, czy te klocki podejdą?
PS Chodzi mi o klocki sportowe gdyż na takich chcę pomykać, nie interesuja mnie cywilne.
wez zamów do RSa albo do mondeo i beda pasowac a do rsa bedzie wiekszy wybór.
no właśnie cały czas szukam do RS'a i nic nie podchodzi. Do mondeo to mam teraz klocki chyba i są węższe niż te co miałem fabrycznie = skuteczność marna i gotują się w momencie. Dlatego powstaje pytanie czy Orion RS 2.0 ma te same klocki co Escort RS2000?
no jak zamówisz do mondeo to będziesz musiał użyć kątówki żeby je założyć
rs2000 i rqb miały takie same klocki jak rst w mk4 i jeszcze sierra z ABSem i któreś starsze scorpio
[ wiadomość edytowana przez: slawas1 dnia 2008-03-18 11:20:41 ]
zielone ebc są bardzo dobre do seryjnej i sportowej tarczy
do szybkiej cywilnej jazdy wystarcza.
jesli masz nacinane tarcze to w zadnym wypadku nie zakładaj seryjnych klocków!
do zagotowania układu nie trzeba wiele-niekoniecznie to wina klocków
płyn,przewody gumowe,słaba gibająca się pompa hamulcowa tez mogą byc przyczyna.
Ale panowie, powiedzcie mi czy te z Oriona 2,0 RS podejdą do mojego?
scorpio 2.3
ja mam xr3i mk5 i prosiłem klocki do rs2000 ,dostałem do scorpiona i pasowały bez zarzutu.
popros w dobrym sklepie o porównanie róznych klocków
a najlepiej to zamów ebc zielone do xr3i rqb/rs2000 i nie bedziesz załował
chyba ze masz jakies kombinacje w hamulcach?
nie mam nic kombinowanego. zamówił bym to EBC ale do Escorta nie ma, tylko do Oriona RS - i pytam po raz 3ci czy to to samo?
up: piszą że ten model czyli EBC DP2473 pasuje do Sierry XR4i, Escort/Orion 2,0RS oraz "Ford Sierra/Sapphire 2,0i"
więc bedą?
[ wiadomość edytowana przez: yezXR3i dnia 2008-03-18 13:56:41 ]
ja kupiłem ebc do rsa,ale to w siedzibie firmy i rok temu.
a czy orion rs ma takie same hamulce? - pewnie tak
najwyzej odeslesz-przesyłka zwykła6,50
2008-03-18 13:54:10, yezXR3i pisze:
nie mam nic kombinowanego. zamówił bym to EBC ale do Escorta nie ma, tylko do Oriona RS - i pytam po raz 3ci czy to to samo? up:
a widziałeś kiedyś na oczy oriona RS oryginalnego - jak zobaczysz to wrzuć na forum, na pewno będzie więcej chętnych na zobaczenie tego zjawiska
nie mam nic kombinowanego. zamówił bym to EBC ale do Escorta nie ma, tylko do Oriona RS - i pytam po raz 3ci czy to to samo? up: piszą że ten model czyli EBC DP2473 pasuje do Sierry XR4i, Escort/Orion 2,0RS oraz "Ford Sierra/Sapphire 2,0i" więc bedą? [ wiadomość edytowana przez: yezXR3i dnia 2008-03-18 13:56:41 ]
Po pierwsze jak napisał Sławek, Nie ma czegoś takiego oryginalnie jak Orion RS, po drugie napisali Ci chyba w takim razie wyraźnie:
piszą że ten model czyli EBC DP2473 pasuje do Sierry XR4i, Escort/Orion 2,0RS oraz "Ford Sierra/Sapphire 2,0i".... no to co chcesz jeszcze Wynika z tego jasno że tak.
tyle przygód z klockami przeżyłem że wolę się upewnić.. a co do oriona RS to też się dziwię z tego co tam jest napisane. podobnie w katalogu Mikody tarcze są do Oriona 96kW a do Escorta nie ma. Poza tym różne zjawiska występują takie jak np Sierra XR8 więc może i orion RS w jakiś malediwach był sprzedawany
nie wiem czemu masz dylemat załóz TEXTARY lub Ferrodo,spokojnie daja rade przy naprawde ostrym traktowaniu,a jesli płyn ci się gotuje w co watpie to dot-5 i po kłopocie.
