maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-08-31 21:20:14 cholera.... jesli jest to pasek rozrzadu to nie bedzie ciekawie... szczerze nie wiem,ale mysle,ze pompa jest zasilana z tego wlasnie paska ![]() |
PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-08-31 21:24:24 jesli jest tak jak w td to jest to pasek od rozrzadu... ale nie bój żaby są tam 2 paski (to tak na pocieszenie)----------------- Same bordowe kombi :D |
PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-08-31 21:42:04 od razu proponuje kupić 2 paski i do tego rolki, czyli cay kompletny rozrząd, koszty są dość duże ale warto.... wiedziec na czym sie stoi i nie powinno być niespodzinek np takich jakiej doświadczyłeś.... ----------------- Same bordowe kombi :D |
Gerusik NIE Ford - | 2005-08-31 21:46:47 nie mam pojęcia jak to jest u ciebie...
moim autku (escort) mam 2 paski, oba zębate ale rozrządu jest duży, ma dobre 2 cm szerokości i jest naprawde masywny. Jest pod osłona, Drugi pasek idzie do alternatora, pracuje w poziomie i jest cienki (niecaly centymetr) który to ci poszedł ??? trzymam kciuki, żeby to było to małe tanie badziewie. |
przemas1712 ford escort kombi Włoclawek | 2005-08-31 21:59:00 U mnie wszystkie paski są pod osloną pekł mi ten krótki pasek a pracowal w poziomie (troche skośnie) przepraszam za moje słownictwo ale naprawdę dużo w tym temacie nie wiem . Oczywiście że poczekam na jakieś informacje.Pozdrowienia |
Gerusik NIE Ford - | 2005-08-31 22:02:13 no to jest nieźle... jak na moje to rozrząd i silnik masz caly
... ale w końcu ja się nie znam ...
papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-08-31 22:09:56
Udało mi się luknąć przez net. Wygląda na to że masz tak jak w TD - pompa i rozrząd pędzone osobnymi paskami. Sam pasek pompy wtryskowej kosztuje koło 100zł (Motorcraft). Tylko pytanie czemu pękł - czy aby nie dlatego że nie był wymieniany ? A jeśli tak to czy był wymieniany pasek rozrządu ? W najgorszym wypadku części czyli 2 paski, 2 rolki napinające i rolka zawracająca to wydatek około 500zł (Motorcraft). Szukając pasków Conti/Gatesa i rolek np SKF możesz zaoszczędzić z 50zł. Co by nie było trzeba zajrzeć do paska rozrządu - jak nie wygląda na taki co ewidentnie był niedawno wymieniany - wywalaj i wkładaj nowy - i tak wyjdzie taniej niż remont silnika. Jak byś miał jakieś pytanie to wal na priva lub GG od jutra rana. -- Papcio |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2005-08-31 22:17:35 Pompa wtryskowa w twoim silniczku chodzi na osobnym pasku zę batym napędzanym od walu korbowego. Ale tak jak wspominali koledzy wymień komplet - zapłacisz ok 500 peelenów - nie wymienisz - zapłacisz na bidę 2000 peelenów...... |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-08-31 22:30:25 poprzednicy dobrze prawią, na rozrządzie nie ma co oszczędzać
Witamy na forum kolegę z województwa i to z frakcji wysokoprężnej |
przemas1712 ford escort kombi Włoclawek | 2005-08-31 22:37:52 Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuje muszę już konczyc. Na pewno odezwę sie w piątek. Pozdrowienia dla wszystkich naprawdę obnizyliście mi ciśnienie a teraz ide do żonki |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-08-31 22:48:05
no to się długo nie nacieszysz niskim ciśnieniem |
papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-09-01 09:31:34
ROTFL ! Oplułem ekran. |
