Wymiary blachy od siłownika centr. zamka
tak jak w temacie. chodzi mi o wymiary tych blach co trzymaja uniwersalne siłowniki i przytwierdzaja je do zamka znalazlem na forum ich fotki ale łatwiej by mi bylo jak ktos by podał mi ich wymiary z gory dzieki i pozdrawiam wszystkich klubowiczow
Będę może złośliwy, ale przepraszam taki dziś mam nastrój. Powiem tylko, choc to żadne odkrycie, że najlepiej mieć gotowca...
Ale coż, jeśli właściciel i jednocześnie człowiek który załatwiał rysunki tych blaszek poda Ci ich wymiary, nic nie powiem.
o takie cos chodzi?
mam na zbyciu dwa bo mi nie potrzebne sa
nie niestety nie o te blaszki... one byly w komplecie. Wilk widze ze kapujesz o co mi chodzi przeglądałem inne posty i wywnioskowałem ze sporo ludzi ma z tym problem. ja kupilem u starmacha te zwykłe uniwersalne. w przednich drzwiach obczaiłem patent i zrobilem bez blaszek i działa (jak byłby ktos zainteresowany to piszcie) ale z tylnymi to ostro przesrane ;/ sprobuje sam zrobic blaszki. jak by co to postaram sie wstawic jakies fotki, wymiary i opis montazu
Pozdrawiam Escortomaniaków
2004-11-16 20:10:41, mazzi19 pisze:
o takie cos chodzi?
Mazzi, raczej o coś takiego:
no wlasnie....
2004-11-16 22:11:25, adam_84 pisze:
no wlasnie....
No trudno. For Drivers only.
no tak Life Is Brutal... ale płacić 50zł wiecej za 2 blaszki nie zamierzam pomęcze sie ale zrobie:> bo w koncu POLAK POTRAFI
Oooo, jakie znajome blaszki, hm... gdzieś je już widziałem.
2004-11-16 23:22:33, adam_84 pisze:
Powodzenia życzę. A przede wszystkim gratuluję podejścia. 50zł za dwie blaszki... ciekawe.
==Wiadomość z ostatniej chwili==
Udało mi sie przytwierdzic siłownik tak aby wszedł zamek na swoje miejsce i zeby sie zamykał i otwierał niestety nie mam cyfraka;/ inaczej bym wstawil fotki montażu. ale jakby co to na priv albo maila
To te blaszki można sobie tylko wystrugać jak się w klubie jest?
Śmiechowe
Degen no pewnie są chronione prawami autorskimi i opatentowanw
Nie dla psa kiełbasa
Heh zrobie telefonem fotki (mizerna jakość) tylko nie mam kabla zeby zgrac na kompa;/ albo moge zainteresowanym posłać fotki z tego forum mniej wiecej zwymiarowane. zawsze cos pomoże
2004-11-20 17:35:01, Degen pisze:
To te blaszki można sobie tylko wystrugać jak się w klubie jest? Śmiechowe
A strugaj sobie i nawet milion blaszek Pewne rzeczy sa tylko dla osob, ktore wplacily skladke, po prostu czasami nie ma nic za darmo
Właśnie jestem w trakcie robienia głupiej blaszki robie foty na bierząco więc niedługo wstawie
teraz niech ktos mi powie jak sie wstawia zdjęcia na to forum
z góry dzięki i pozdrawiam
Ja odkad kupiłem mk7 miałem central uniwersalny a jak zaczął niedomagac kupiłem nowy i właśnie go wymieniłem....Ale u mnie w tylnych drzwiach siłowniki sa przykręcone do drzwi a z zamkieł połączone sa drutem. Fakt, że siłownik nie jest w osi z zamkiem i działa to na słowo honoru - ALE DZIAŁA.
chętnie zrobiłbym to dobrze tak jak być powinno - ale jak ktoś napisał nie dla psa kiełbasa....chociaz nie czuje sie psem
jasne, ze potrafi
przednie drzwi to pikuś - tam więcej miejsca jest. ale tylnie to sajgon dopiero. blacha opiera o wytłoczenia;/ trzeba naginac, modzić ale sie da na 100000% bo u mnie w prawym tyle juz ponad miecha działa ostatnop zabrałem sie za lewy tył. to i wlaśnie z niego przeprowadze relacje zdjeciową tylko niech mi ktos podpowie jak sie tu foty wsadza;P
Hetmann poczekaj troszkę może w tym tygodniu uda mi się wstawic foteczki szczegółowe ( chodzi o standart zamki od STARMACHA )
A więc zaczynamy oczywiście od zdjecia tapicerki drzwi. Dobrze też jest odkleić gąbke pod tapicerką.
Potem odkręcamy torxem szyne szyby. Śruby zaznaczone na fotce.
Następnie demontujemy zewnętrzny "trójkącik" z drzwi i ukazuje nam sie jeszcze jedna śruba od szyny
Szynę wysuwamy dołem. Powinna w miare lekko dać sie wysunać, chyba że zapomnielismy o którymś z torxów
Potem pozostaje tylko odkręcić 3 śruby krzyżakowe od zamka i jedną od klamki i wyciagamy nasz zameczek. Zdejmujemy białą plastikową osłonkę podważajac śrubokrętem i potem odczepiamy linkę od zamka.
Blachę mocującą siłownik dorabiamy z arkusza gr 2mm. Zwymiarowaną blahcę przedstawia foto poniżej. Do jej zamocowania najlepiej użyć nitów aluminiowych (FI 4mm) bo śruby mogą zawadzać i potem zamek nie wejdzie nam w drzwi
Gdy blacha jest wycięta zajmijmy sie widełkami, za pomocą ktorych siłownik bedzie zamykał drzwi. Otwór,w którym bedzie linka wycinamy na podobieństwo tego w zamku lub bierzemy stary zamek i "pożyczamy" z niego element Blaszka musi byc przykręcona obrotowo do siłownika.
Teraz wycinamy rowek w naszym zamku aby siłownik nie opierał i dobrze przystawał do blachy.
Następnie naszą blachę trzeba troche poskracać z tyłu, ponieważ nam nie wejdzie. Należy pamietać zeby ja skrócic zaraz za mocowaniem siłownika bo akurat w tym miejscu w drzwiach jest przetłoczenie.
Gdy blacha bedzie już mniej wiecej tak jak na fotkach powyżej możemy zabrać sie za nitowanie i skręcanie wszystkiego do kupy. Można zamek spsikać specyfikiem firmy WURTH - o wiele praktyczniejsze niz WD40 Po złożeniu powinno to wyglądać mniej więcej tak:
A tak to wygląda z siłowniczkiem
No i mega zoom na widełki siłowniczka
Gdy nasz "pakiet" pasuje nam elegancko w drzwi nie zapomnijmy go przetestować czy zamyka i otwiera zanim złożymy drzwi, ponieważ siłowniki od starmacha są nieco przy słabe i gdy mamy bardzo pokrzywioną linkę to nie da rady zamknąć. No i to bylo by na tyle w razie pytań i nieścisłości walic na gg albo maila
Pozdrawiam!!
